电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于FSMC配置中的一个问题
共8条 1/1 1 跳转至页
关于FSMC配置中的一个问题
2014-01-20 12:12:15     打赏
今天回头看了看FSMC配置控制tft彩屏有一个问题没搞清楚。FSMC的NORFlash控制器支持同步和异步突发两种访问方式。查了一下资料,对同步突发访问方式和异步突发访问方式都有介绍:
选用同步突发访问方式时,FSMC将HCLK(系统时钟)分频后,发送给外部存储器作为同步时钟信号FSMC_CLK。此时需要的设置的时间参数有2个:
①HCLK与FSMC_CLK的分频系数(CLKDIV),可以为2~16分频; ②同步突发访问中获得第1个数据所需要的等待延迟(DATLAT)。
对于异步突发访问方式,FSMC主要设置3个时间参数:地址建立时间(ADDSET)、数据建立时间(DATAST)和地址保持时间(ADDHLD)。FSMC综合了SRAM/ROM、PSRAM和NOR Flash产品的信号特点,定义了4种不同的异步时序模型。选用不同的时序模型时,需要设置不同的时序参数,如表2所列。在实际扩展时,根据选用存储器的特征确定时序模型,从而确定各时间参数与存储器读/写周期参数指标之间的计算关系;利用该计算关系和存储芯片数据手册中给定的参数指标,可计算出FSMC所需要的各时间参数,从而对时间参数寄存器进行合理的配置。
想问问,突发访问方式是什么?这个问题没有查清楚
关键词: fsmc     配置     突发访问
2014-01-20 15:42:22     打赏
我没有仔细去查过相应的说明,但是这个问题应该不是知识点的问题。很可能是中文翻译上的直译造成的不理解。
表达的意思极可能就是 大数据高速传输
2014-01-20 16:42:19     打赏
感觉就是突然有多个外设访问某个设备,造成数据量巨大
宏观点理解,就是现在12306网站的状态。
解决方法就是排队。
2014-01-20 17:52:10     打赏
哦哦,在哪种情况下是将这个突发访问方式使能呢
2014-01-20 17:53:45     打赏
12306都成了举例说明的好东西了,呵呵。
2014-01-20 22:45:56     打赏
有些nor flash的读写有两种方式,同步和异步,有些只有异步模式,同步模式需要CLK信号,根据需要设置FSMC寄存器就可以,建议找个nor的资料看看时序,就知道怎么回事了,没必要太专注细节问题
2014-01-20 23:16:01     打赏
对,没有必要关注这么多。
程序=数据结构 + 算法
2014-01-21 23:58:14     打赏
嗯嗯,,谢谢大神们的指导
共8条 1/1 1 跳转至页
