电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于FSMC配置中的一个问题
共4条 1/1 1 跳转至页
关于FSMC配置中的一个问题
2014-01-20 12:12:15     打赏
今天回头看了看FSMC配置控制tft彩屏有一个问题没搞清楚。FSMC的NORFlash控制器支持同步和异步突发两种访问方式。查了一下资料,对同步突发访问方式和异步突发访问方式都有介绍:
选用同步突发访问方式时,FSMC将HCLK(系统时钟)分频后,发送给外部存储器作为同步时钟信号FSMC_CLK。此时需要的设置的时间参数有2个:
①HCLK与FSMC_CLK的分频系数(CLKDIV),可以为2~16分频; ②同步突发访问中获得第1个数据所需要的等待延迟(DATLAT)。
对于异步突发访问方式,FSMC主要设置3个时间参数:地址建立时间(ADDSET)、数据建立时间(DATAST)和地址保持时间(ADDHLD)。FSMC综合了SRAM/ROM、PSRAM和NOR Flash产品的信号特点,定义了4种不同的异步时序模型。选用不同的时序模型时,需要设置不同的时序参数,如表2所列。在实际扩展时,根据选用存储器的特征确定时序模型,从而确定各时间参数与存储器读/写周期参数指标之间的计算关系;利用该计算关系和存储芯片数据手册中给定的参数指标,可计算出FSMC所需要的各时间参数,从而对时间参数寄存器进行合理的配置。
想问问,突发访问方式是什么?这个问题没有查清楚
关键词: fsmc     配置     突发访问
2014-01-20 17:52:10     打赏
哦哦,在哪种情况下是将这个突发访问方式使能呢
2014-01-20 17:53:45     打赏
12306都成了举例说明的好东西了,呵呵。
2014-01-21 23:58:14     打赏
嗯嗯,,谢谢大神们的指导
共4条 1/1 1 跳转至页
