电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 盛大盒子(万利达 E501DT)拆机、升级配置、应用、更换系统、进阶篇
2014-01-20 19:13:40     打赏
    盛大盒子即万利达 E501DT,baiker2008入手已经有半月。现在简要写写这个盒子(也可以说是机器,太大太重,20斤)。
    先贴出机器的配置。然后从拆机、升级配置、应用、更换系统、进阶篇一一介绍。
        产品名称万利达宽机E501DT
        处理器          Intel 赛扬 325 2.53GHz
        处理器指标        533MHz FSB, 256KB L2
        内存(标准/最大    256MB DDRI/最大扩充 1GB
        芯片组      Intel  848P
        硬盘     80GB,7200RPM, PATA
        光驱DVDR/W
        图形芯片      ATI Radeon 9600 移动版显示芯片
        存存        64MB
        网络接口     10/100M自适应网卡
        红外        有
        操像头      30万像素
        操作系统Windows XP Professional
拆机
盛大盒子拆机很简单,只需要拧掉盒子后边的保修标签覆盖的一个螺丝,推开即可。从这里可以看出,做工真心好。
升级配置(更换内存等)
    打开盒子后,就可以更换内存条了,之所以说更换,不说增加,乃因此盒子只有一组ddr400的卡槽,cpu-z也显示为single。更换内存条先看配置参数。主板芯片组为 intle 848P、ddr400一代内存,所以到淘宝购买内存条必须满足兼容intel 848、ddr一代,淘宝里有太多的AMD专用。此处建议最少512M,1G为佳,2G更好了。1G内存,大概花费35-40元。另外硬盘方面,ide3.5寸硬盘,随意换。至于显卡、CPU的更换,没试过,有大侠存在。
应用
     既然是XP系统,那自然x86平台的软件基本都可以使用了。由于是外接到电视机去的,本人这里彩电800*600的分辨率,所以,设置为800*600,然后设置所以窗体的文字为特大字体。这里根据自己的外接屏幕的分辨率来吧。
     软件的话,本人就用了64码高清网络电视、PPS、PPTV、PotPlayerMini等,总之要用去广告的。QQ之类大家能玩就玩吧。外接一个无线鼠标,键盘,偶尔聊聊装X。
     盒子用PotPlayerMini可以完美播放720P的电影,其实播放大多数的电影完全没有问题。后续我贴上流畅播放的视频文件参数。
更换系统
     盛大盒子也是一台普通的电脑而已,之前我也并不明白怎么安装系统。一次在进入盛大娱乐F4进入恢复模式后,一点击,连确认都没有,就进入了全盘恢复模式。顿时觉得,机器肯定没救了,因为买这盒子的时候,卖家那里并没有恢复光盘,全盘恢复连备份也没有了。问了问“淘实惠互动交流”群里的机友们,说F2可以进入Bios设置U盘开机启动哇。于是PE进入、恢复了盛大盒子初始xp系统(本文最后将提供原始的盛大盒子专用xp系统)。
    后来本人找了相关的资料,其实这个专用系统,只是一个XP系统+EZcenter平台软件,自己定制一个Win7+EZcenter自然也是可以的。EZcenter平台软件其实一方面是遥控器的驱动、另一方面为娱乐媒体中心。
进阶篇
    进阶主要说到两个。一个是系统。系统可以是xp、win7,也可以是Ubuntu、OpenELEC,按照以前装系统的思维即可。在这系统的基础上,安装一个XMBC娱乐媒体中心,各种资源赏心悦目。
    第二个是遥控,对,就是那个盛大易宝,配合之前说的EZcenter就是EZpod。易宝是七八年前盛大推出的遥控器,有独立遥控+USB红外接收器,这个可以做HTPC遥控,万能遥控,你可以把它在装好驱动的情况下,当做一个外置的控制设备,也有像我们现在手中的遥控器+盒子上的红外接收器。
    起初,易宝遥控器+EZcenter平台实用性太低,后来的网友有用易宝超级管家EZsuper或者EPcenter接管遥控器的动作,然后这易宝可以玩游戏,操作大部分软件。目前的EZcenter里边的多媒体资源大多失效,建议后边的两个软件吧。
    注:进阶篇里的xmbc、EPcenter、EZsuper没有尝试过,只是整理出来的,所以软件没有提供。欢迎大家测试。
    有相关资源或者心得的欢迎讨论哈,我也是第一次接触htpc。
相关下载链接:http://pan.baidu.com/s/1o64Tqwa (目前里边有万利达原生态系统GHOST501gt)
结束!谢谢赏评!
