电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 中控异响,暴力拆卸DVD导航
中控异响,暴力拆卸DVD导航
2014-01-22 11:09:06     打赏
最近行车中,中控老是发出唧唧的异响,时有时无,异常烦恼,最终冲动战胜了理智,决定拆开看看什么情况。
废话不多说,开拆,心疼啊,各种翘痕,塑料伤不起。
背后插了不少线,导航、fm、电源、音响神马的
易碎标签? 破!
继续拆,全金属结构,数码之家这套工具目前还是很好用的,就是外观毁三观(扩展阅读:坛子里换购的22合一  )。
8寸屏幕,还是很爽的,以后车的屏幕会越来越大。
工作面,车里施展不开,决定转移阵地。
初步怀疑是车载导航的 dvd 播放设备可移动部件发出的异响,决定把dvd播放模块直接拆除,
仔细观察一下,发现导航的sd卡播放是进入 dvd播放模块后,再进入主板的,所以不能直接拆除,因为我用的sd卡播放电影和视频的
以下暴力部分,请做好心理准备。
既然无法整体拆除,一狠心,决定把dvd模块中凡是能动的都拆掉,这个决定让我后悔了不少秒(后文会说到)
全部拆光!
因为数码之家图较小,补一张芯片图:
减震也不放过,拆掉!
下面是导航主板部分
因为数码之家图较小,补一张芯片图:
因为数码之家图较小,补一张芯片图:
这个板子下面就是8寸触摸屏
因为数码之家图较小,补一张芯片图:
因为原配的螺丝头太小,会滑出,找了半天,拆了1个硬盘,才凑够合适的螺丝
装车测试,没有拍照,不过是一个坏消息,因为它还在响,,,在响,,,响,,,,,,响
怎么办?  继续拆!
这次静下心来,慢慢寻找,终于。。。。  找到了!
原来是上盖板和导航四边的金属有间隙!行车中摩擦的金属磨擦声,我r,老子把 dvd 拆了,你告诉我是金属磨擦!
我在这个四边都上了3m的胶带,然后盖上盖板,装车,测试———— 好了!
总结一下,异响神马的最讨厌了,它会刺激你的神经,所以要先精心,然后排查,否则代价就是以后无法使用导航的 dvd光盘功能了!
