电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新款水星(MERCURY)MW305R+ 300M无线宽带路由器
2014-01-22 11:30:54     打赏
这个型号应该是新款,因为目前官网上连固件都还没放出来。厂家的广告词是这样吹嘘的:新型螺旋式加载天线,比普通天线长了30mm,采用全球第一的美国高通超高频芯片,600MHz超高主频频率(市面上大多数路由器的主频频率仅400MHz)。京东价格46元时搞了一个玩玩。
外观比之前买过的若干款无线路由器都要小巧漂亮,就怕不经脏,哎。这里直接引用京东的截图(比我拍的好看,呵呵):
整机包装盒比16K纸张的尺寸都要小,下图就是将包装盒放在16K纸上对齐右下角后的效果:
全机没有一颗螺丝钉,用一字螺丝批橇开后:
注意扣件的位置:
上盖内部(主板各指示灯用的是3mm LED,但上盖仅开了1mm的透光孔,看起来有点吃力啊):
主板全貌:
CPU局部特写:
由于相机微距不行,只能把各芯片型号写出来了(眼神不太好,如有错误请谅解):
CPU:QCA9533-AL3A
内存:Winbond W9464G6JH-5
FLASH:25L8006E
主板电源:AP3502EM-G1
最后来一张外接电源的照片,这个没拆开:
完毕。
