电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修LG液晶电视32LH20RC电源板,用VIPer22A代换ICE3B0365成
修LG液晶电视32LH20RC电源板,用VIPer22A代换ICE3B0365成功【精华】
2014-01-22 14:36:41     打赏
同事的LG 32寸液晶电视坏了,具体型号是32LH20RC。因为待机灯都不亮,怀疑问题在电源板上。经过检测,怀疑待机芯片ICE3B0365损坏,由于手头没有这个芯片,后来用VIPer22A代换成功,并需要对电路进行修改,这是借鉴前辈的经验。
结束!谢谢赏评!
