其实用自带电源的 HUB 就能做到了,不过手里已经有了好几个不带电源的 HUB,而且现在手机充电器和 Micro USB 数据线太常见了,没必要再买一个 5V 电源和 5.5 接口的电源线。最初是想做一个类似坞站的东西,能在使用 OTG 功能的同时给手机充电/供电的,不过懒得研究了,先这么凑合吧。
需要一个普通 USB 公头(连接手机的 OTG 线),一个 Mini USB 公头(连 HUB),一个 Micro USB 母头(连接手机数据线供电),一小块洞洞板:
已经焊好两个接口。因为是双面板,所以两个接口外壳的焊点都可以很牢固地固定。
另一个接口也装上了。因为没有合适 Mini USB 公头,所以只好变通一下,把这种用在数据线上的头改造,原本用来包住数据线的那部分金属压平了焊在板子上。两条数据线路 D+ D- 直通过去,电源线路穿到反面。拖锡把接口的外壳连接上。
反面。VCC 把连手机那一端空置,GND 要三者都连。直接利用穿过来的线一分为二就行,容易焊接,不用堆一大堆焊锡。考虑了一会儿还是不加肖特基管,反正也不准备用手机自己的电池驱动 HUB,能省就省了。
用便宜的洞洞板做个盖子。
试试大小:
灌点胶绝缘吧。好吧,其实没什么必要……
用做模型常用的 AB 补土在四个角上捏出支撑结构——其实也是闲的……
合上盖子。
加上热缩管比较漂亮。
就是这样了。以后可以把手机当成电脑来用…… 如果电脑被人占了的话……
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
