电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 各位有没有遇到过 做485的时候 没有收发数据 总线上也会有莫名其妙的数据返回
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-01-23 10:37:10     打赏
应该不是写的问题 这个线做了不下1000条了 就那么两条一直有问题
双绞线带屏蔽 0.75线
100米内
挂接485 25台以内
内部带上拉 所有的没做匹配
做了匹配也没用
2014-01-23 10:44:47     打赏
曾经遇到过点对多点不通的情况,调整电阻之后解决了
匹配电阻不仅是上拉吧
2014-01-23 10:45:08     打赏
不是没一台设备都需要加匹配的
主机和最后一个从机加就可以了
还有你那两个上拉和下拉电阻是不是有点小
2014-01-23 10:46:12     打赏
还是匹配出的问题.
2014-01-23 10:46:27     打赏
就这两条一直有问题?打开看看吧,是接头的问题
2014-01-23 10:48:14     打赏
有道理,也许是虚焊
2014-01-23 10:48:31     打赏
我一直是用的这个电路
2014-01-23 10:48:44     打赏
主机和最后一个从机加就可以了.  这个是解决问题的方案。俺在工业环境用这个方法解决过问题。
2014-01-23 10:50:59     打赏
匹配加在总线两头的设备上,就是线最远的. 总线不超过100米,可以不加上下拉.上下拉的电阻值跟挂的设备数量有关.20多台,如果加也是几十K以上的.
2014-01-23 10:59:16     打赏
上下拉有47K   匹配没做的话 主要是都出了上千条这样的线了 都没有问题 就两条有问题  另外如果两端设备做匹配的话    对批量生产的一致性和批量安装的一致性会带来比较多的麻烦
这个我会吸取大家的意见,另外设备上我会一台一台的拔掉测试 看是不是设备有问题
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
