电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CPU散热改造记
CPU散热改造记
2014-01-23 14:36:04     打赏
家里这台还是上学那会在南昌电脑城组的,M2A-MA主板、4400+的CPU,加机箱当时花了2000多,好像是08年配的吧有受骗的嫌疑,开始用着整体散热就不好;用的时候要把一面的盖子给拿掉。
前段时间在坛里看到有人把U的盖子给掀了看到里面的导热脂都凝固了,才恍然大悟我那台是不是也那样了,回家立马就动手了,按照论坛介绍用刀片把U上的改给划开,果然,里面的导热脂已经凝固,重新上导热脂上机,开电脑,有改善温度下来了正常上网温度也就40度左右,可玩网页游戏CUP占用率一上来温度也就跟着上来了,看来还是要在改造下:
看图吧
上次裸过上的硅脂少,这次一锹就开了
来个合照
网上淘的散热中间的铜划了,刚开始用着温度下不来,以为是假的,就上砂纸了,结果悲剧了,就弄成这样了,后来又修了修,换能用后面有图
工具,上年纪了
上锯
切割工具
打磨工具
猜猜下角的铜是干什么的???
上膏 看看那贴合度
看这个换可以完全贴合了
开机温度
工作中
后记:现在用着CPU跑99%温度也就在65度徘徊,换可以吧,下次找个挂刀在吧面修修,和U贴的更紧密点温度应该换能下来点
