电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 南海5超值版 改造测试
南海5超值版 改造测试
2014-01-23 14:43:11     打赏
最近看了一个帖子将南海5进行一次特别的改造,并成功变身成为变形金刚,并且也得到了相当的性能提升,正好我手里有一个,测试一下看看双塔是否真的那么神奇!
首先声明,手术有风险,改造需谨慎
改造主角是南海5超值版
细节图,是个旧的,新的就舍不得了哈
南海5
用小型切割设备将南海5一刀两断  当然此处省略1000.......字,总之用这种切割机切割简直就是一种纠结的体力劳动。。。
好吧~割完了有木有发现热管裸露的部分变多了?
再来个背背图,其实是因为切割过程中前2片散热片被割的有点歪了,干脆一不做二不休直接拔掉了
接着是测试,这次测试的过程+平台介绍
测试平台:
CPU:I5 750 1.27V OC 3.6G
内存:DDR3 4*2G 1333
主板:ASUS P7P55D-DELUXE
散热器: OC3 南海5超值  + SONY SF21C
测试方法:
用EVEREST 温度检测软件记录 LINX烤机10分钟以后的温度最高值
具体的测试图片我就不上了,直接给一个分析结果吧。
下图中蓝色线表示为默认待机,红色表示改造待机
下图中蓝色线表示为默认拷机,红色表示改造拷机
总结:双塔和单塔的效能基本没有改变,不存在将散热器对半切开后性能得到提升的现象,和之前测试的一样,在风扇能够将散热鳍片吹透的情况下任何改变的提升都是有限的,包括底座的打磨,双风扇的安装,以及像文中的双塔改造。散热器真正需要提升的是本身更加合理的设计,工艺的提升等!
