电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 超乎想象的体验,历时一周制作,外接触摸平板显示器,DIY精品(二)
2014-01-23 14:46:50     打赏
上午在家收到了VGA转换器,刚整理改装完,中午快递哥哥就来了,又到了什么呢,嗯嗯我看看应该是USB3.0的集线器。
心想反正这次就用集线器的俩口,需求也不高,就买了一个优越者的,这牌子也没听过,不知道好不好。49包邮但惯例顺丰到付。
是个4口集线器,正面三个屁股上一个。看起来外观还可以。
直接暴力拆解,里面的解决方案是VLI家的,大家有兴趣可以去百度下,楼主就不管了。
拆出来的主板,厚度显然不符合楼主要求。
小特写,做工还不错哦~~~~是吧
拆掉四个USB接口,看了一下,上面的电容也太厚了。楼主心说反正以后负载都是常年固定在集线器上的,电容就直接拆了吧,拆了吧。
改装完之后的,薄薄的,漂亮么~~~漂亮么~~~快说漂亮么~~~~
正面的样子,楼主的小手哦~~~哈哈哈
下午正在家忙着呢,快递小哥又来啦~~~这次到的是LVDS的驱动板和40针的LVDS屏线,现在没时间研究这个啦,先拍几张照然后放起来。
咔嚓。。。。
咔嚓。。。。
咔嚓。。。。。
到傍晚的时候,快递又来啦~~~顺丰的小哥一天的时间来了四次,好开心~~~哈哈哈,这次到的是什么呢。
咣咣咣,楼主鸟枪换炮了~~~楼主为了这次工程方便,顺便买了一台热风枪,从此,楼主可以告别堆锡撸烙铁的时代了~~~好开心~~哇咔咔
东西差不多都到齐了,接下来就是各种麻烦的调试和组装,这一过程中,楼主尝尽了各种艰辛,总结了很多经验,接下来的几楼里,楼主会跟大家一一道来。
首先是将USB to VGA的转换板和USB集线器组装起来,按照之前的设想,楼主用了延长线的办法连接两块板子,就像上面一张图这样。
说实话楼主都包装起来之后才发现了一个问题,一个很诡异的问题。
说实话,这么短的线楼主不相信信号会串扰,但是问题真真切切的发生了。经常出现电脑只能识别到2.0的设备没有识别出3.0的设备,但是有时候扭一扭排线,又会识别出3.0的设备。甚至拆除集线器直插电脑也会有这种问题。而在USB2.0模式下,受限于USB2.0的带宽,最大分辨率只有800*600。
腊肿么办呢,楼主最后用了这样的办法,让连接线变得最短,最短,信号串扰问题,似乎得到了解决。
胶布里面呢,就是酱紫的。这就是楼主当时焊接时候的样子
来个局部特写。
在这里补充一下USB3.0的线缆的定义吧,估计有些坛友会用的。
USB3.0比2.0在接口上物理多出了5个触点,这多出的5个触点中有一个是GND,也就是说,3.0的USB比2.0多了四个数据线来支援高速数据传输。
在比较标准的USB线缆中,白和绿来表示USB2.0中的数据负和数据正。蓝/黄线(5/6)一组,紫/橙(8/9)线一组,作为发信和收信的两组数据线。作为Host设备时,5/6线是收信端(RX),8/9线是发信端(TX)。Client设备正好相反。区分方法是,在本设备的发信端上,会出现两颗电容来隔离直流分量。如果电容出现在5/6线上,则设备是Client,如果出现在8/9线上,则设备是Host。
关于USB3.0接口的定义,网上资料很多,大家有问题可以去百度一下,或者以后私M楼主也可以哦~~~
之后尝试用LVDS驱动板点亮屏幕。
点亮了?别看照片中是点亮了,楼主点亮这个屏幕可是整整研究了2天。
接下来的一楼中专门说一下LVDS信号的各种问题,单双6,单双8,30针的,40针的,楼主仔细给大家讲解。
最后补一张桌面照,哎,这几天太乱了,太乱了~~~~~
这几天很多工作照片就是用身后的相机拍下来的,这张呢,是用手机拍的
