电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 影拓四代压感笔“连压”故障排除
影拓四代压感笔“连压”故障排除
2014-01-24 19:39:15     打赏
一只影拓四代压感笔出现“连压”故障,返修一次故障仍未排除。
死马当活马医,自行拆解研究,力求解决问题。通过下面这张图简单说说拆解维修过程。
I  拆解
一、将按键的键帽①取下;
二、拧下笔头②,脱掉软胶套③;
三、两手分别握住笔身前半部分④与笔身后半部分⑤,用力拉开。完成拆解。
需要注意几点:1、拉开所需力量比较大,应格外注意保持力的方向,不要将笔折断;2、拆开后笔擦⑦与电路板⑥末端之间的弹簧⑨,以及电路板上一个小孔里塞着的一个塑料塞⑧不要弄丢。
II  故障分析
将裸奔的触控笔悬于绘图板之上反复观察。发现拔掉笔尖A之后,用手轻触衬套B,会产生压感。而此时,如果带上笔帽,则呈现“连压”的故障状态。
用手指夹住衬套B,故障现象减少。因此断定衬套B松动是产生故障的原因。
III  维修
工具:建议用环氧树脂,一时找不到所以用了比较速干的AB胶。猜想玻璃胶也可以,只不过要足够的时间晾干。其余小物件如图。
维修过程就异常简单了,如下图所示。
IV  重新组装
组装回去的过程就不说了,只是要注意弹簧和塑料塞不要弄丢。我小心又小心还是把弹簧弄飞了,趴在地上,照强光手电,找了半天才找到。
最后秀一下修复后的样子。
