电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修接触不良的三星平板数据线(高清图)
拆修接触不良的三星平板数据线(高清图)
2014-02-11 17:52:51     打赏
  三星平板P6200的数据线接触不好了,连平板的那头有时需要弯折一下才能充上电,不知道是接口处的线断了还是什么情况,拆开来看看
       (以下图片全是高清大图,可点击放大)
       用美工刀片插进插头的缝隙,并往外挑,两面同时挑就可以把内芯拆出来了
     剥离屏蔽胶条
        金属件压制的外壳,很精致,山寨的数据线可没这样的做工
    另外一面,下部有2个卡扣
       上下两片金属件是扣住后再用碰焊固定的,可以看到4个小焊点
      底部的照片
       用美工刀又割又撬的分离开4个碰焊点
分离了焊点还有四个金属卡扣,连掰带扣的,大拇指甲都扣蹦了,才把上下的金属件分离,还好这次拆解没见红
       取下上部的金属屏蔽件,可以看到数据线的焊点了,红黑是电源正负极,白绿是数据正负极,分别焊接在中间PCB的两面
      剥离黄色胶纸,仔细观察,原来是红线正极焊点因经常性的弯折疲劳松脱了,本身红线留的线头也很短,经常性的牵扯应力把焊点拉脱了,虽然焊点很饱满。可见原厂的焊锡强度不够
      加焊,复原,插上平板,怎么弯折都可以正常充电了,修复成功
