电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解评测嘉士邦3WLED球泡灯,模仿开关抖动对阻容降压的影响
2014-02-11 18:29:01     打赏
一元包邮活动时买的3W LED 球泡灯。
外观:
尺寸和指标:
掰开,不是太紧:
外壳顶部有散热孔:
8粒3528灯珠,均匀分布,中间是整流桥等驱动电路元器件:
有两个卡子固定灯板,轻松卸出。另一面仅有两只电容:
降压电容是CBB 0.47uF,耐压400V,比较厚道:
用于滤波的电解电容,2.2uF/400V、105℃
灯板是透光的,用手电照出敷铜布线,灯珠是串联的:
 初见嘉士·邦,不禁联想到不列颠那个很有绅士范儿的虚拟人物007,好似这灯由邦德代盐。不过细看之下,这个不是James.Bond,而是Jas.Band——属于国产零零柒系列。
  这灯壳体的模具精度以及材质看上去都是不错的。外壳虽然在灯头处开了一圈散热孔,然而实际上无法实现内外空气对流,所以散热效果不会好,主要还得指望本身发热要小。本灯标称3W功率,虽然不大,但如果缺少有效的散热,还是吃不消的。
  拆开看看,贴片灯珠是2835规格,发现是简单的阻容降压驱动。滤波电解电容小了些,对平滑浪涌作用不会很好,同时还会有较明显的频闪现象。灯板采用的是普通的树脂纤维板,不是铝基板,铜箔面积有限,使灯珠热容降低不少。通电试了一下,挺亮,光色也不错。为这些可爱的灯珠着想,就暂时不用了、先存着。
  这灯用的是2835的贴片灯珠,比之前的3528强很多:单颗光通量22流明(LM),发光角度达120度,功率按品种不同有0.1W/0.2W/0.5W之别,电流相应有30mA/60mA/150mA之别。不同功率的2835外观都一样,不好识别也就不敢过高奢望,就按是0.2W的来考虑吧,8颗灯珠的合计最大功率约1.6W。
  电路很简单。下面抄出电路图仿真一下,看看电路工作情况如何。
  下面是整理的该电路仿真测试和计算数据:
  仿真稳态运行的结果,整灯功率仅约1W,LED灯珠消耗功率仅0.75W;通过灯珠的电流几乎是满幅波动,峰值已达47mA;可以想象灯珠的发光必然是闪烁的,频率100Hz。
  下面做了个瞬态运行仿真,就是模仿电源开关接通和关断的瞬间,对电路和灯珠的影响。模仿开关的方法:使用一个不同周期的方波信号控制一个压控开关。使用了四踪示波器,分别显示C2上的电压(红)、开关状态(粉)、LED电流(青)、LED电压(橙)。
  时间轴拉宽的图象:
  仿真结果:随机的开关抖动可使阻容降压电路在某个瞬间成为倍压电路,从而使LED中瞬间通过的电流达700mA以上,给灯珠致命一击。
