电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制小型太阳能发电系统!!
自制小型太阳能发电系统!!
2014-02-11 18:29:46     打赏
不废话,直接上图边上边说—————(注释在图片下面哦)
一年前买的两块太阳能板,3.2W的十块钱一块,估计很多坛友都有吧?
两块并联,放在阳台的西面
正面一看就知道是多晶太阳能板
后面用木板螺丝连到了一起
铭牌 3.2W 输出18.8v   短路电流170ma  但是输出被我改到了8V,因为我要降压到5v,提高了效率
外面的链接部分,2平方的线,原来是用航空插头的,有时候会接触不良,被我直接连了,塑料瓶防雨
浙北地区,农村的建筑
这里是室内以前装空调需要大功率直接从电表处引进的线,太阳能引线从这里穿进来
与降压模块用鳄鱼夹链接,有坛友可能会问为什么不直接连接呢?因为我这个降压模块还可以用到其他地方
空载   输入在8v左右,输出时5.08V,电流为0
看看内部,因为盒子不太透明,有点模糊。用的是3r33模块,12v转5V时据说效率可达95%
看到了吗?背后有个开关,作用是横线开启时会短接模块的二极管,效率进一步提升达到98%缺点是万一输入接反了模块必烧
输出  一个USB母座
Micro USB  安卓手机通用
USB母座内部的接触部分的铜的,现在市面上大多数包括移动电源都是铁的
今天的太阳不太大,但是输出也达到了0.8A,电压被押到了4.14v 这里是用自带的Micro USB接的
用USB母座充
自己做的,一同二,一起做过一通三的,还有铜柱,不知道哪去了
跑个题,Micro USB插座,自制!
TP5000 2A输出 锂电铁锂兼容 自己加的散热
正面,充电时红灯
给低端18650充电,不怕坏,就怕慢
