电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 昂达V975四核平板与昂达Vi10精英版拆解
2014-02-11 18:31:24     打赏
大约三个月前购于某东,不到900软妹币尝个鲜。本来对这货不抱太多的期望,2048*1536的屏看PDF和电影很清晰很舒服,全志A31+1GB的内存的配置有多渣我心里也清楚,不过有时候手就是那么贱,还好日常使用效果还不错;但9.7寸的视网膜屏实在太耗电了。。放电影中高亮度五个小时左右就挂了……好歹也是8000+mAh的电池啊居然这么费电。。
今天这货不小心从约1m高的桌面摔下,正面着地……当时心里一咯噔……还好一翻过来屏幕没问题……松了口气……但后壳在摔落的过程中脱了→_→
所以我还没动手拆就已经看到了电路板和电池等部件再翻出压箱底的渣渣Vi10,所以有了这个贴。
背面总览:
这线一个框一个框地画……看起来有装上屏蔽罩的潜质啊→_→
背壳:
磨砂铝材质,感觉还是不错的~不过现在似乎也都是这样的设计……
正面照:
视网膜屏显示效果还不错,虽然宣称和iPad使用同款屏幕……不过,呵呵,认真你就输了。
在光线比较好的地方看这货还是偏红,亮度也不高;和同学的iPad3对比后得出结论:除了分辨率,其他地方都被iPad的屏完爆……
主板细节照:
电源管理芯片……AXP系列没得跑……左下的小框不知道是不是wifi芯片……
哦还有两篇镁光的F,每片8G,速度渣渣= =芯片型号放大一下应该看得出吧……
摄像头500w号称和iphone一样……但我相信如果ip摄像头做成这个样Jobs会死不瞑目的= =
光线充足的时候效果勉强还行,弱光完全就是渣。
渣一样的全志A31(╯‵□′)╯︵┻━┻CPU和GPU都是弱渣,嗯至少在这块视网膜屏面前都是弱渣……
不过以前测试的时候发现,即便它真的非常渣,但在昂达的“优化”之下,安兔兔居然能接近2w分= =Temple Run2能完全流畅运行。不过Riptide GP2完全卡成翔,或者说载入时间会让你忍不住退出。
(PS:这两个游戏的系列对于不同分辨率的支持值得表扬,画质也可调,所以个人经常拿这两个系列测试不同的安卓平台= =
嘛,我爪机的Exynos 4412+720P屏幕安兔兔才1w7,Riptide GP2开最高画质流畅,载入速度能接受,只是玩起来就是个暖手宝……所以娱乐人没必要用这样的方式娱乐吧=  =
视网膜屏才配1G内存体验果断渣渣,临时切出程序后再点都要重新进入,零星差评= =!
额,反正我也不太认识这两个芯片,貌似右边一个是触摸屏控制,另一个……是音频控制吗?
再吐槽一下这货的音效表现,背景噪声差评,音频表现很糟糕,目测是公版方案什么的……
最后是电池的编码:
描述:请输入描述
很扁平的两篇电芯并联,厚度估计在2.5mm~3.5mm这样,下面就是屏幕.
整机的厚度和重量控制还不错,优于上代iPad,但不出意外被新一代iPad Air秒出翔。
总体体验就不用说了,一个天一个地,毕竟一分钱一分货,不要要求太高。
要说起来要很好地拖这块视网膜屏,可能V975m用的晶晨802才有这个能力,A31实在太弱了,仅能够满足很一般的应用,网页渲染也慢出翔……好吧其实也没比爪机的Exynos 4412慢多少,这个地方我和电脑比了……
2L——昂达Vi10精英版拆机
很过气的机型,大概是在2012年6月左右的时候购入的吧,估计现在3XX的货就能将其秒出翔。
全志A10更是一代神渣,1G主频的A8核心,单核弱渣Mali-400,弱到连temple run都卡= =
并且工艺极端落后,55nm的制造工艺,发热量感人。
不要在意那个电池,曾经电池脱焊,拆下来玩过,所以看起来可能有点奇怪……
触摸屏和显示屏排线。
背面整体照,做工和空间利用率等设计都很不忍直视……
给渣渣A10来个特写,果然是AXP系列的电源芯片。
标称3000mAh的电池,实际缩成2400~2600这样吧。
芯片型号特写。果然也是镁光的F,并且好像有点脏……
速度更不用说了,虽然MLC但速度渣得一逼……所以V975将两片这货组成双通道,速度才勉强能看……
螃蟹牌的无线网卡模块,HDMI接口从来就没用过……
上电,刷成安卓4.0后还勉强能用,开机死慢,不过进入系统后还能进行正常的操作,续航依然是硬伤。
总结与感评:
国货和市面上主流的平板产品相比差距还是太大了,从设计、做工到使用体验,都有待加强。V975配置完全不及格,不过使用体验还算勉强及格。
Vi10这样的早期渣货是配置和使用体验均不及格。
国产货还有很长的路要走。
