电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 清华同方K45C拆开看做工
清华同方K45C拆开看做工
2014-02-11 18:33:02     打赏
 09年买的同方K45C,一直很稳定4年半,前几天突然黑屏,用台灯看屏幕有字体图像,原以为灯管坏了,费九牛二虎之力自己换灯管后还是黑屏,测高压板无输出,原来高压板坏了,误拆灯管,损失可谓大了。顺便照了几张相,没有拆机过程,看看零件做工。
电池
康宝光驱,LG 的,现在正常使用,平时也用的少。
背面
键盘
触摸板正面
反面
触摸板芯片
D面后盖
反面
14.1吋宽屏,16:10,现在已经没有了,比14吋高。
C面去掉键盘的样子
C面反面,有触摸鼠标电路板
触摸鼠标的芯片
C面观主板
主板的一个芯片
C面主板一角
硬盘,西数的蓝盘,到现在9100小时,也就是4年半电脑使用时间
D面去掉底盖,最上面内存是我加的,南亚的,原装是三星的
D面主板
一角
这个电容特别,有点象飞线那样,25v,470uf
风扇散热管
忘记照喇叭及扩展U口板。下面是屏下面挂掉的高压板,无输出,输入检测是11.8v,也就是12v
高压板背面,
芯片级MOS管,不知高压板哪儿坏了,无明显烧坏的地方。
主要是大家看国产的同方做工,这个机子使用稳定,4年半了,没有出现像蓝屏,死机,软件安装出现错误,启动失败等。
