1,关于程序存储器的。单片机的程序存储器是用来存储程序的,存进ROM中的程序大小到底是多少怎么来知道呢,是找到我们烧进单片机的程序,看一下这个程序的大小来判断烧进单片机的程序的大小是多少吗?不知道是不是这样判断,请大家支招。假设单片机的ROM为10K,程序的大小为20K ,那剩下的10K不能存进单片机,是不是就要存进单片机外部的程序存储器中了,比如在单片机的外部放置一个24C12,让剩下的10K的程序存进24C12中。很迷糊,请大家百忙之中给我讲解一下吧,谢谢了。
2,关于板子的功耗问题。
1)把板子焊接好之后上电,电源上就会显示电流是多少,这时候电路板的功耗是不是就是电源上显示的电压和电流的乘积呢?
2)如果在没有焊好板子之前,怎么来算板子的功耗呢?假设板子上有很多的芯片,是按照每个芯片的数据手册上的额定电压和额定电流来算每个芯片的功耗,然后把板子上所有的芯片的功耗加起来就是整个板子的功耗,是这样来算吗?
3)来算功耗时,电阻电容啊,还有电源转换芯片的功耗还算在内吗?
谢谢大家了,问的问题很幼稚,但是就是解不开这个疙瘩,请大家指教。谢谢。
