电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请大家解疑答惑
共31条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-02-12 14:45:54     打赏
11楼
奥,如果真的超过了ROM的容量怎么办呢,需要把程序整体转移到外部程序存储器中还是把ROM中装不下的程序转移到外部程序存储器中呢,谢谢了。
2014-02-12 14:51:45     打赏
12楼
太给力了,谢谢了。
2014-02-12 14:53:57     打赏
13楼
如果只是在设计阶段简单的估算一下这个功耗,这种方法是不是太复杂了,
2014-02-12 14:57:07     打赏
14楼
您说的整机的功耗是不是指的整个电路板的功耗啊,那您做项目的时候是怎么估算的呢?谢谢了。
2014-02-12 14:57:39     打赏
15楼
奥,谢谢。
2014-02-12 14:58:04     打赏
16楼
给力。
2014-02-12 15:18:45     打赏
17楼
笨笨和EEPW一起成长
2014-02-12 16:41:26     打赏
18楼
直接放外面
2014-02-12 19:58:45     打赏
19楼
对于目前的单片机来说,是选择一款flash更大的型号。
对于将程序移至外部存储器的作法是有,但是操作相对复杂,稳定性肯定没有片上flash好。
2014-02-12 20:04:10     打赏
20楼
估算嘛,就是这样。一个一个的估算,看手册,然后加起来。
