电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台联通给的ADSL路由猫一体机及管理模式进入方法(型号:RG120A-BC)
2014-02-12 21:06:14     打赏
先看看外观
IPTV貌似也可以用
这根天线实在是很弱啊,隔墙剩1格,而且居然是软的
拿掉脚垫,露出螺丝
主板左侧好像少点什么,呵呵
还是很好拆的
12V 500ma的适配器,还挺省电。
这个接头插入的时候很爽。。。
做工还可以吧~~
首先是主芯片,RTL8672,螃蟹的ADSL2+路由控制器,400Mhz主频,根据datasheet,典型周边器件有:
Ethernet Switch(8306--接RJ45网口);
adsl2+ AFE(模拟前端,RTL8271B,接RJ11电话线接口);
sdram,最大支持16位宽,32MB(256Mb);
8位或16位宽的parallel(并行)/spi(串行)闪存最大支持16MB(128Mb);
USB-WIFI(8187SU,占用USB-A通道,仅支持USB Host,B通道可配置为Host或device模式);
另外还有232、按钮、LED指示灯等
方案图如下
下面是主芯片图
香港耐电集团的A128168L-6TE芯片,SDRAM  16MB。
RTL8303N
螃蟹的三口(8305是五口)百兆以太网交换机控制器。
MXIC 旺宏电子
25L1606E 2MB(16Mb)容量,10万次擦写寿命,数据可保存20年。
RTL 8188CE bgn 1T1R控制器 集成无线射频
TDA006
东莞迅康实业有限公司的ADSL变压器
MNC H2001DG
铭普光磁的网络变压器
美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems)的MP1482DS电源转换芯片。此芯片是BUCK式压降的DC/DC转换器,采用同步整流方式,最高可输出2A的电流,输入电压范围为4.75V~18V,输出电压范围为0.923V~15V。
这里我有个疑问就是天线中间热缩管里面是什么东西?
惯例
结束!谢谢赏评!
