电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修个格兰氏P7021TP-6微波炉,顺便拍照
2014-02-12 21:14:59     打赏
孩子爷爷奶奶家的格兰氏微波炉,平时用途很单一,就是给爷爷温酒用的,说是前两天突然不能加热了,早上拿门铃过去,顺便就扛回来看看了,我觉得最大的可能只是高压保险管坏了。。。。。拆开看看吧。。。
机械的,很久很久 ,印象中好像我上大学时候就有它了????不记得清楚了。。。
格兰氏的P7021TP-6
里面也好简单。。。机械控制开关、磁控管 、变压器、散热风扇、高压电容 。。。。
机械定时器。。。。
变压器,大伙经常改来做点焊机的那个。。。。。
开关门时锁止电路的保护开关
散热风扇
高压电容与高压保险丝
底下也很空,就一个同步电机,转动托盘用的。。。。
另一头看,就更清楚 了。。。。
高压二极管????这个我也不是非常清楚,
万用表通断档一测。。。果然。。。保险烧了。。。那就很简单了,换了就好了,高压保险烧了一般不会是什么电路问题的,最多的情况可能只是因为放金属器件进去微波了。。。。
但大过年的,不知道 外面维修店开不开门,怕买不到白跑,就想自制一下保险丝。。。结果。。。数据出乎意料。。。
找一根硬盘数据数拆开,抽出其中一根,然后又拆出其中单股,上电试烧断电流。。。。居然。。。。可以撑到4.4A,只是烧红,并没有断。。。
仔细看。。。。烧红的丝丝。。。。
弄之不得,又去抽出一根劣质细电线的其中一股。。。上电,MD。。。居然也能撑到3.4A,只是烧红,没有烧断。。。
红红火火过大年啊。。。居然这么细的单股电线丝也这么能撑。。。
没办法,只好跑出去找。。。。最后终于在一个市场找到一家电器修理铺居然开门,就去买 了一个保险丝。。。5块钱。。。哈哈
换上。。。。
试机。。。好了。。。。。
完毕 。。。。
