电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给原来做的电子负载内脏加多个场管
给原来做的电子负载内脏加多个场管
2014-02-13 10:12:14     打赏
 昨天晚做好的电子负载内脏,又拆出来加多个场管,因为原来自己设计的电路是想用6个管并联的,结果一下子烧了三个,然后我仰望星空,久久沉吟,想出了用324驱动四个MOS管的新招,结果一次成功,效果很好。。。但原来设计想用的38n30 290W的场管手头只有3个了。。。。昨晚用余下的最后三个坚强的宝贝倒是做好负载内脏,但总是觉得有一路控制电路空着很不爽。。。所以今天又倒腾出来,加多只场管上去,翻了一下手头零件。。。。都没有大功率一点的了,就找到了只不知道哪块旧主板上拆下的76129S。。。贴片的场管,标称是56A 30V 105W。。。
但他是贴片的,唉,加工呗,找了片的纯铜旧散热片,大小好合适,上满锡,把贴片场按上去,冷却,OKlahoma。。。。贴片封装被 我改成TO-220了,然后就是焊线了,接好!
上电!!!
因为我这个电路是设计的就是多路场管每个独立按基准要求调节电流的,所以每一路其实都可以独立工作,所以,不论是什么型号的n沟道场管放上去,其实都能工作。。。那么就实测一下吧,但这个76129S的功率小了点封装也小,不敢开太大功率来测。。。怕很快又烧。。。调个5V 8A
一共7.79A,每个管是2A左右,但看看电压,38n30G极是5.73V,而76129S的G极是2.8 V,哈哈,每个管独立自动控制的好处啊!!!妈妈再也不担心我不均流烧管了。。。
现测个温度,四管分担5.2V 7.79A (那就是40W),每个管才10 W,昨天3管开到167W测温的位置,今天只有35度了。。。。
看看新加入的76129S。。。。他温度高点。。。39度。。。。为毛这么低温????因为总耗功率小且双风扇在运行啊!
把风扇撤下!过几分钟再看看温度。。。。76129S很快跳到41度了。。。
38n30也跳到42度,不急。。。。。。再等等。。。。。等他慢慢升温。。。。
再过一会,温度慢慢稳定了。。。76129S稳定在51度。。。。38n30则继续是42度左右。。。。哈哈。。。。看来测50W以下的电源时,可以不用风扇啊!风扇太吵,我不喜欢。。。
把电流调到最低,咦。。。怎么还有电流的。。。。哈哈。。。是因为我电流表接在了电子负载后端。。。。。所以电子负载的接地点电压与供电源的接地点电压不一致喽。。。。嗯嗯 ,这个问题原来我画电路图的时候确实没有考虑到,当接地点实际不是真正意义上的“地”的时候。。。也就是电子负载系统与被测供电系统的地端电压的压差的情况。。。。其实初步简单想应该地那位置用一对电阻进行连结,然后检测这个两个电阻中间那个结点的电压,来做为电子 负载调流的基准地。。。。哈,不只这样咧,测量系统供电或被测供电有检流电阻的时候似乎也会发生这个问题。。。。这个要涉及改电路图,等晚晚点再讲咯。。。。
把电流表串到被测系统的+极,然后接入电子负载系统 ,OKlahoma,一切都正常了,这时,看看电流调节电位器调到最小时,是多少mA? 哈哈。。。0.054mA,54uA啊!!!!真爽!用这样的下限电流做基基础,这个负载系统分辨率完全可以到mA级无压力!!!!
最后,额仰望星空好多天才想好的电路图。。。。。时面的那几个大功场管,可以随便换,型号不一致也没有任何问题,只要是n沟的,又能承受得住 你想要的电流的就行。。。。。毕竟我自己就是个业余自学滴,手头的元件可不像专业人士那么齐全,基本是抓 到什么用什么。。。。
完毕。
