电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 1个顶18个----改造我的LED充电小台灯
2014-02-13 10:25:44     打赏
下午没事儿 忽然想起了家里的LED充电小台灯灯光抖动的问题,灯光抖动我当时分析就是开关的问题,这种台灯用的是那种跟强光手电一样的开关,原理跟圆珠笔类似,作为一个手电筒小烧友,没少改装维修过强光手电,各种零件出故障了基本就能看出来毛病出在哪里,于是有了下面的拆机。
当时只想着修好开关就行了,没有多想别的。电路板拆开是这样子的拆下了一个铅酸蓄电池 量了一下4.09V的。
这张照片其实是我害怕忘记线路接在哪个焊点 记录用的 哈哈
卸下开关 砂纸打磨里面的接触件儿 再小心装上 就好了 开灯试试 OK稳定极了 灯光均匀而明亮。。。
下面清理下灯罩吧 卸开灯罩部分
拿到这个LED灯组 忽然想到了家里还有很多 CREE XTE Q5灯板了 上面一颗颗的都是Q5灯珠 亮极了 于是有了一种想法 把Q5的灯珠撞上来一个 看看亮度如何 ,玩手电的都知道 Q5的电流要控制好,万用表测量 台灯的电流是400-500毫安左右 分为两个档,在Q5的允许值之内 电压也符合  试试能否点亮吧。
已经把Q5灯珠剪成一个一个的了
就是这样 拆掉上面的二极管 正负极连接上去
点亮啦 不错不错
测量好尺寸 修整一下长度 使其正好放进去
拆下来的原来的反光板和LED组 这种草帽LED没有Q5的亮啊
装进去的效果
就是这种灯带 家里面有好几条了 一条上有6颗 Q5LED 放了好久了 实在想不出能用到哪里
Q5 4金线
完美装进去啦 按上灯罩
弱档效果(目视比这个亮 相机的ISO值调低了很多)
二档亮度 这么亮。。
除了亮度更高 显色性 也比之前的草帽LED 更强了 放在灯下的物体颜色相当真实,非常护眼,就是不知道续航能力怎么样 测试中。。。
2014-02-13 15:08:37     打赏
动手能力真强,,,沃夫
