电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 20年前的西门子无绳电话(DNT NOVA+)
2014-02-14 11:24:25     打赏
零一年在二手市场160块买的西门子无绳电话,当时国产牌子大概要3/400样子。
这个无绳电话有点特别,电池是抽屉式的,有两块一块主机上,一块话机上,可以互换。
是镍镉电池,当时话机一起买的也不知道是不是原装的。
两块电池有电的话,市电断了也能用,主机上的电池口是充放电一体的。
主机后面有块塑料可以活动安装,主机可以竖放或躺着放。正面有4个灯,红色是电源,下面一个是绿色电话通了就亮,第3个绿色话机放上去就亮,第4个主机电池充电就亮。
主机上的按钮能呼叫话机的,可以对话,楼下继续
天线塑料严重老化了全碎了,看到天线心了么,越看越像摩托车里程表上的钢丝轴
以前修过,看焊点技术很烂啊,很像山寨货。。。。。
下面是话机上的无线发射板
背面
发射板下面的主板,和按键板一块的
两根飞线接电源触点的,原来没有的靠簧片连接,容易接触不良所以飞线。
下面是主机内部,比话机里面要清爽很多,貌似没修过,电源上的贴条是因为电源口裂了,用502加固的。年份太长了。。。。
做工还是不错的
话机充电触点
反面
主机发射板下面的主板
反面
主机上的发射板和话机上的差不多
主机上还有个接口,不知有啥用,在机壳相应位置也开了个口子。
因为年份太长了话机导电橡胶按键都不好使了,找了一些下图上的薄片按纽,手机模型上的,贴上用透明胶固定又复活了。
这机子能存10几个电话,带断电记忆的,支持一键拨号,可设置密码,童锁,长途锁,可换铃声,铃声频率,铃声是电子音,挺悦耳的,还有来电记录,通话计时等好多功能,家里没用好几年了,今天翻出来,插上电还能用,拍照的时候看到板子上有94年标记,呵呵,够老了吧。
