电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个powerconnections公司的英标电源转换插头
2014-02-14 11:25:35     打赏
这个是索尼的一个钟控收音机上附送的,是欧洲标准转换英国标准的,而从发达国家的一个插座国标可以看出他们对安全负责任的态度。
因为一般人家里的都是欧洲标准兼容的插头(也不知道国标为什么要兼容欧洲标准,国标非常杂乱,二三插不统一)因此这个转换头也就闲置下来了
转换头的个子很大
注意插头的金属部分只集中在上面1/2,这样在插拔插头的过程中即使手摸到火线也不会触点。而且英国国标规定所有插座必须附带保护门,而且即使是两插也有一个“假”地线,只有地线先插入插头,火线和零线的插口才会打开,因此也大大降低了小孩子乱玩触电风险。
反观中国作为一个所谓的“大国”(人口大国?)——国标各种插头插座各自为政,花样繁多,长期缺乏统一安全标准,排插墙插也大多不配保护门,插口也比较大,小孩子用铁丝插入插口玩的时候触电的新闻也是屡见不鲜。
附带保险丝是英国插头的特点,或许是他们的强制规定
英国的认证,类似3C国标
英国的插头很粗,很浪费,接触面很好
螺丝也不错
还是“翻盖式”的,方便接插插头
有一小段话“不用螺丝接裸线,只能接插欧洲插头”,完全是卡接的,减少了工具的使用,随时可以更换,而且接插也更加合规,不易发生触电事故。
这里也有“全球专利”的字样
铜触点,很结实
中国制造,也是有好货的啊,只是都给外国人了
英国插座惯用的陶瓷保险丝,看起来很高端大气。多国认证,安全可靠。
结束!谢谢赏评!
