电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个不知道品牌的2*10W的电脑有源音箱
2014-02-14 11:26:13     打赏
不知道什么品牌的,型号是HC-621,高音和低音的调节整合到一个旋钮了。另外还有电源,左右平衡和音量的旋钮,喇叭不是圆的,而是椭圆的,声音效果还不错。外壳有点泛黄,应该算比较旧的东西了。
今天无聊拆开看了下,拆只拆了一个主音响,付音响就不拆了,里面就一个喇叭,里面散热片很好很强大,貌似没看到功放芯片,本人不是学电路的,大家帮忙看看咯。。。喇叭是10W 8欧姆的。
好了,直接上图了,看看,大家马年快乐马上有钱啊。哈
外观。。。比较厚重朴实,长方形的,金属面罩塑料外壳。喇叭下面有个低音口。前面的下面一个电源开关,一个指示灯,三个旋钮(音量,左右平衡,音调)
控制面板放大
背面,比较简洁,一些参数而已
电源线,R/L音频输入及付音响的输出接线口
一些音响的参数(拆开后看了喇叭是10W的)
付音响的外观图,跟主音响的差不多
付音响的背面
主音响开拆了
很给力的超大散热片
总体你外观,分为喇叭,电源部分,控制部分一共三部分
很给力的散热片
都是电容,没看到芯片
变压器
付音响链接端
喇叭,10W,8欧姆
控制端
控制端固定的地方还有绝缘垫片
全部完成,谢谢观赏!
