当利用ICD3进行程序调试时,出现了几个问题很困惑,想请大家指点一下,谢谢了。
1,把程序下载到单片机中,然后启动debug, 开始调试程序,点击单步运行,发现程序只是在while(1)中执行程序。外部有触发的动作,但是就是不进入中断,这是在单步调试中看到的结果。当在中断函数中设置断点之后,点击运行,发现当程序进行到中断函数的断点处时,程序停止了,通过设置断点说明,程序是可以进入中断函数的。想请教一下大家,为什么在单步运行的时候我看到的是不进入中断函数呢,但是通过设置断点的方法,发现是进入中断函数的,这是怎么回事呢?
2,设置断点之后,调试程序,运行一会,发现单片机就不按照原来下载进去的程序执行了,所以想请教一下,单片机debug的时候是不是逐条语句向单片机中下载的啊。为什么调试的时候,原来工作的单片机会不工作了呢,谢谢了。
也许中断被触发了,但是在对应的位置,没有中断服务函数,也就是说,可能你触发了中断1,但是你的中断服务函数是写到中断2的入口上,但是你以为你就是写在了1的入口上。看看你的编译器关于中断响应这一块是怎么说的
