电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 古董级调制解调器
古董级调制解调器
2014-02-19 15:36:39     打赏
看铭牌产于91年(比我还大一岁。。),我是10年前得到它的。这个是我妈单位淘汰的,准确的说是没用就淘汰了。。。我拿回来就当玩具玩了,没事就拆开看看。不过当时不知道它的用途,最近才在google上查到在清华的采购清单有这个机器,20年前采购价2700,也算价值不菲了。估计现在卖破烂也就10块钱。。。下面直接上图。。
面板部分:一堆我都看不懂的按钮和 指示灯,接电灯会亮,数码管有显示。
背面的铭牌:质检员的名字应该加X莉或是XX莉吧。。产自91年8月2日。
背部接口,接地,电话线,网线,还有一个不知名接口,看着像打印接口。。
made in Taiwan。。
电源插头,看着用料还可以。。。
下面正式拆解 拧开4颗螺丝很轻松地打开外壳,内部暴露无疑。。
内部整体照。。可以清晰地分出电源模块,控制模块以及网线附近的变压滤波模块
这个细节之处做的真心好,嵌入铜螺母,这样怎么拆都不会损坏机器。。。 变压器,看起来有多种电压而且功耗也不小。。。。。几个电容倒是不小不过整流桥小的可怜。。
稳压管,这个是5V的。。
10V和12V的。。。
再来张电源部分的整体照。。。。 开关,保险,电压转换开关。。 这两个是网络变压器吧,电话里也能见到。不过现在都用集成的了。。。 整流+光耦。。。附近应该有一堆AD/DA吧。。
下面是芯片部分,各种我认识的不认识的芯片,我会尽力查找他们的功能。。。
下面是芯片部分,芯片很多,可见集成度不高。。。。
两颗  MC14053BCP:摩托罗拉的电子开关IC,TC4052是4选1,TC4053是3选1,即它们是作为信号选择用的
墨西哥产芯片,10464-15,度娘显示为10位ADC
同样是墨西哥产芯片,ROCKWELL产的,R5310-36.查了好久得到的结果是。。N-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs呵呵,我不信。。
下面仍然是ROCKWELL的芯片,型号为R5311-26,算了,这个不查了,非主流芯片,谁知道的麻烦告诉一下把。 右键摩托的芯片,MC1489AP,度娘结果是:quad line receivers are designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with the specifications of EIA Standard N°RS232C 英文一般般,翻译过来大意是它是4线接收器,专门为内部数据设计的,遵循EIA和串口标准,这个是并口通讯用的把。。。
这个芯片很有意思,EXCEL公司,翻译过来就是超越,和office一个名字。。度娘结果为x8 EEPROM
下面又是一个rom,德州仪器出的,贴着封条呢,看来是可紫外擦写的。。
National出品的74HC373,三态输出的八 D 透明锁存器
呵呵,80c31,这个大家都再熟悉不过了吧。。。不知道这个写下来能不能直接用。。。8位高性能单片机。属于标准的MCS-51的HCMOS产品。它结合了HMOS的高速和高密度技术及CHMOS的低功耗特征,标准MCS-51单片机的体系结构和指令系统
这个是18cv8p,百度结果是CMOS Programmable Electrically Erasable Logic Device,可编程可擦写逻辑电路?和单片机一个作用吧。。。 下面的是一块独立的板子,应该是主控部分了吧。。
呵呵,ZILOG的Z80,一代经典啊。不知道和TI的计算器里用的是不是一个芯片。。Z80微机的早期应用主要是将构成计算机系统的Z80微处理器,RAM,ROM和输入/出接口等电路都组合在一块PCB板卡上面,因此这时期的Z80微机系统也叫Z80单板机. 呵呵,还真查到了DataSheet,不过没有。性能参输。但应该比51强很多把。。。
又是一个rom,ERROR Corrector。错误矫正?
下面是飞利浦产的,ram。x8 SRAM。大小未知。。。
再补一些电路图片。。。。
下面是面板的电路。。。
主控板的底部还有芯片的,无奈无法打开查看了。还有这个机器内置一个喇叭,会叫的。。。
这个电路的共低做的很有意思,一块一块的网格,还是分开的。。
本帖,到此结束。
