电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华为E261 3G网卡天线改造
华为E261 3G网卡天线改造
2014-02-19 15:39:14     打赏
       继去年将中兴A356的天线连接到室外,用了一年之后,移动的数据卡光荣到期了,无奈移动不继续出这种数据卡了,只能换成联通了
         我们办公室的信号非常差,属于一个筒子型,室内三网通杀,把网卡一直放在室外也不现实于是考虑将天线连接到户外。
         想要接到户外,第一步就是要给E261添加一个天线接头。
         自己改的时候太晚了,忘了拍照,图片借的,拆机教程在本版就有,图主请见谅
       E261和一般的网卡在尾巴上夹着的一个天线不一样,他的天线居然就在电路板上。因此我下手的位置也将在这个位置开始。
       用壁纸刀的尖部将中间部分刮开一点裸铜,这样是用来上焊锡以连接主天线的,位置尽量在红色条状示意图的位置,比较靠中间,长度适当即可,那个红色的条状范围内都可以。之所以要靠中间一点,是考虑到上盖有一个支撑的塑料支架,靠中间焊接,可以用小刀将支架的横向支撑切掉一点点即可,这样不会对整体结构有影响。另外由于需要外接线,这样焊接在在中间一点,可以防止由于焊接靠外侧导致的拽断的情况发生。
       屏蔽线直接接地就可以了,由于外接线需要在外壳上开槽,我开槽还开反了。。。只能在这个下面的位置连接屏蔽线了。当然这并不影响效果。
        我的焊接方式大概如上图,直行的那个为主线,指向左侧的为屏蔽线,也可以从上端出线,看个人喜好吧,效果一样。
        背面同样有一片铜片,从走线角度上讲比较好做,但是实际测量发现,并不和任何位置联通,是空板,没有利用价值,放弃。
        我是在中壳开的槽,这样不影响后续的安装,也不会影响换卡之类的操作,什么都不耽误。开槽位置可以在我标注红色位置的地方进行,关键点是要靠中间一点,目的还是让走线顺利,尽量少破坏原有的支撑结构,上下人选一边,主要看你打算从那边出现,效果一样。
       实际应用的成品,看上去很整洁,由于最后我还用热熔胶对线进行简单固定,因此强度也比较放心。现在这个网卡插在3G路由器上为一个4人办公室服务中。
       实际效果提升是不言而喻的,原来信号不稳定的1-2格,现在基本上满格信号。
