电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解修复华硕RT-N12e砖机路由
拆解修复华硕RT-N12e砖机路由
2014-02-19 15:45:25     打赏
到手一台华硕RT-N12E 300M无线路由器,故障机不能获取IP
拆开看看
其实外观还是很不错的 借用张网上的图片 声明俺不认识这美女 求种的止步。。
背面的图片,铭牌下没有螺丝 注意这个电源是12V 0.5A 常见的路由器都是12V 1A电源
也说明这个路由器属于省电型 不过不带USB口的路由器 也不需要那么大电流吧。。
拆开看看 全景图 螃蟹的方案。。
对照下网上评测图的全景拆机 貌似没做太大改动 内存换了牌子
主控 螃蟹8196 芯片基本不发热
内存 钰创的16M内存
无线芯片也是螃蟹的8192
TTL接口 从左到右依次为 Vcc Gnd RX TX 最后2个不确定了 不行就反过来 波特率是比较奇葩的38400
这路由还有JTAG接口 按说是真正不死了 不过没JTAG定义和线 没试
天线是2根5db 无线信号还算不错的
先开机试验了下 不能获取IP 但是设置本机192.168.1.X 可以ping到路由器 说明硬件问题应该不大
而且无线貌似正常工作的 能搜到ssid 加密了进不去 reset无效
接上TTL看了下 信息很少 而且没有出错信息 也进不到命令行方式 判断是固件问题
直接在恩山上找到了此机的编程器固件 上4M闪存写好焊回 开机就正常了
图为焊好的闪存 spansion的4M 原机为winbond的闪存
开机后设置试机正常 将固件升级到最新版 OK
编程器固件共享到 http://pan.baidu.com/s/1c0EG2uW
