放眼望去,论坛里讨论的大部分都是瑞萨新款MCU,RL78、Sakura,由于我是从基础的R8C族单片机开始着手的,还没有过渡到新款型号的片子。接下来的一段时间,我想向大家分享一下自己学习R8C的‘辛路历程’,不敢说是独树一帜,只期望可以跟盆友们多多交流!
R8C开发板学习笔记
1、我用的是瑞萨的R8C/35A系列的R5F21356芯片,仿真器是E8A。拿到板子,首先想到的是先把编译环境给搭建成功。但是囧况来了,官网上找不到HEW软件,能找到的都是它的updata。哎,都有点怀疑自己的智商存在bug了,仔细看英文说明才明白,
HEW需要绑定在特定的编译器(compiler)和仿真器(emulator),所以应该根据自己的MCU型号下载对应的编译器和仿真器,然后再下载HEW update才可以正常使用。
比如针对R8C系列MCU,用E8A调试,则按下面步骤执行
(1)下载nc30v600r00_ev编译器并安装
(2)下载E8aFullV105R01仿真器并安装
(3)下载hewv40901u_full_update软件并安装。
用了一天的时间终于顺利搞定,希望同样被这个问题困扰的盆友可以看到,少走弯路
2、关于编译环境,遇到的第二个问题是用E8a下载程序到目标板时,提示内存错误:“memory area error. It overlaps the system range”
原因是E8A固件程序的分布空间与用户程序的分布空间相冲突,所以需要更改固程序的分布范围,具体在emulator setting对话框->firmware locaion选项->Enable advanced setting打对勾,接下来更改firmware location在user flash aea 区域的分布范围。
一般是用户程序分布在internal ROM的低地址空间,把firmware location程序分布在internal ROM的高地址空间,以避免空间冲突。针对R5F2134cw芯片,最好把firmware location放在23800-23fff范围(即输入对话框提示的MAX)。
