电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个网络版KTV机顶盒,是小天王6300
2014-02-24 17:57:31     打赏
这是正面,左边是开关,右边有电源灯,网络指示灯和红外线接收点
能支持的视频格式,但是用的时候发现只支持VCD格式,其它的还是算了吧
背面的接口
左边的接口
右边的接口,没用过,用不上这个
内部整体
电源板
小电路板,都是色差输出,光纤同轴输出,没用过
主板,双芯片,带并口位置,应该可以改成单机的
细节
细节
细节,有一个按钮,不知道用途
网络芯片和内存
rom
另一个角度
主板芯片,两个一样
最后说说使用,这是我们在07年或者08年安装的,es6430faa看文档能支持720p,但是用的时候只能用320*240分辨率,352*288就会出现音视频不同步,应该是软件编写的问题。
最后问一下怎么能把芯片上的散热片是用硅胶粘上的,怎么能无损拆下来,我这个把芯片都弄掉了,然后用刀硬切开的。
