电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆机并小修一只GoldYip金业GL-577啸叫无声的磁带复读机
2014-02-24 17:59:20     打赏
该机故障现象是:放任何磁带无声,除了极大的噪音,还夹杂有啸叫声,用手触摸机身上面的播放快进快退停止等键噪音变小,开始以为是磁头的线因频繁操作而脱焊,但经拆机检查排除,根据以往的经验,该故障一般最多会发生于录放开关接触不良,于是用镊子伸进电路板的方形小孔带电反复按压,果然偶尔按压后会出声,这种故障如果没有配件更换,最好的办法就是注入适当缝纫机油进去并反复按压以充分润滑,即可解决,于是动手
这是拆开后盖的全图,如果要翻开电路板,必须得焊下电池仓的黑线以及喇叭的红线和黑线
这是翻开电路板后复读部分的图片
这张图中间的开关即是需要处理的对象,先注油再说,我滴了5、6滴进去,反复按压了一、二十次,先没装机,拍完照片再说
这张是电源输入部分
电源输入口这里的个三脚管不知道是个什么东东,以前好像还没见过这个型号的,应该是电机稳速用的吧。
小喇叭
驻极体麦克风,这个个头还是比较大的,不像手机耳麦里面的很小
板子翻开的全图,看起来就这么简单
这个不用说了吧,磁带的电机和皮带传动机构
焊点特写,不得不吐槽一下,这是纯收工焊接的结果么?渣的一塌糊涂!跟日系的随身听完全没得比啊,人家简直秒杀它不知道多少条街,不过话说回来,当年大批的打工男女如果不是干这些,南方也应该发展不了这么快吧。。。
开始装机咯。。。
先将线路输入孔、耳机孔、音量旋钮这一边套进去,如果先装那一面,会将这几个东东压坏哦,当然,拆机的时候是先轻轻扣开另一面,再轻卸这一面,一定要小心!
将后盖压紧,装螺丝吧,几颗螺丝里有一颗是长的,这颗螺丝记住是装在左上角这个又大又深的孔里的哦
正面看看
装好后还在为电源的问题头疼,因为随机的那个电源是变压器加二极管整流、电容滤波的结构,里面的电容严重鼓包,插上后交流声很大,实在找不到2200uF的滤波电容替换,于是又翻箱倒柜了一番,先是找到一只4.5V/800mA的CD电源,虽然插头一样,但因为电压偏低的原因,液晶显示不明显,只能斜视,于是继续翻箱倒柜,找到一只诺基亚的充电器,插头目测可以用,插电用表打了一下,6.11V,不错,就是它了,然后一头插220V,一头插复读机,妥妥的,这插头与插孔严丝合缝,比原机带的那个还紧,要的就是这效果,放磁带试机,OK,收工了。。。
