电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 廉价E14 3W LED球泡灯拆解
廉价E14 3W LED球泡灯拆解
2014-02-24 18:07:15     打赏
这些E14灯 可以在易趣网或亚洲网站包括运费低于5欧元。因为我很好奇电流如何提供给发光二极管,我决定购买一个。
这是3W led灯泡,它有一个E14 灯头和一个蜡烛形白炽灯泡非常相似的形状:
这是非扩散玻璃灯泡、 玻璃顶部已粘附到散热器与有机硅 (或类似的物质):
灯泡的额定功率为3W,所以可假设这些都是1W的LED。
该灯泡底座拧到铝散热片,容易拆卸
散热器内
PCB的底部
驱动IC
该IC 3706M和电路板布局,这是和任何一个BCD公司 AP3706或等同,因为电路板布局非常类似的“典型应用”。
看了之后,我做了一些测量。交流电源是稳定在230伏和电流是15,4ma。控制器电压在9.67v和LED的电流输出是313ma,这意味着LED  3.03w,所以它是非常肯定的评级,在电源侧的总功率是3,54w,这意味着由LED驱动器所浪费的能量可以是较低的,但这仍然是节能灯泡。
2014-02-24 20:27:36     打赏
怎么这类灯都是内置AC-DC电源,就是顾及了现阶段个别更换的方便,等待大量直流供电的LED面市。
