电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个ICOM计算机控制型宽频接收机
拆个ICOM计算机控制型宽频接收机
2014-02-26 09:34:27     打赏
ICOM公司是岛国无线电通讯领域的一家大型公司,产品质量高性能好在世界通讯领域享有很高的声誉, 其产品销往欧美亚等世界各地,今天我所拆的是该公司98年研制的一款计算机控制型宽频多制式接收机,型号:ICOM IC-PCR1000,如图所示。
官方资料:
电脑控制型全波段接收机IC-PCR1000
该款机型是通过计算机Windows控制使用的新型全波段接收机,纤薄小巧,配合笔记
本电脑使用则为最佳便携设备,性能卓越的IC-PCR1000-最新的现代化信息高科技产品。
· 三类屏幕显示,鼠标点击各类功能键或旋钮,操作极为便捷:
  1. 标准通信接收机面板类型
  2. 专业组合类型
  3. 收音机(调谐器)类型
· 无限量记忆信道,记忆容量视硬盘容量而定;
· 频率覆盖范围:100KHz~1300MHz;
· 五种接收方式:FM、AM、WFM、SSB及CW;
· ICOM独具的VSC(声音扫描控制)功能;
· AGC自动增益控制功能;
· 数字式AFC自动频率控制功能;
· 中频变换功能;
· 自动设置接收方式功能;
· 噪音抑制和锁相环路功能;
· RF衰减器(20dB);
· 实时频段监测功能(频谱显示),最大带宽±200kHz;
· 设有记忆信道列表,便于查询;多达六种扫描功能;
· DDS(数字控制合成器)系统提供的最小分辨率为1Hz;
· 接收速率为9600波特率
技 术指 标
· 频率范围:   0.5~1300MHz
· 接收方式:   WFM、FM、AM、SSB、CW
· 频率稳定度:  在1300MHz时±3PPM(0℃-50℃)
· 频率分辨率:  1Hz(最小)
· 电源:     13.8VDC±15%
· 电流输出:
      开电源 0.1A
      最大音量 0.7A
      等待 0.6A
· 中频频率:
      1阶中频 266.7MHz
      2阶中频 10.7MHz
      3阶中频 450KHz(除WFM外)
· 接收灵敏度:
频率(MHz) FM WFM AM SSB/CW
 0.5~1.799999 -  -  2.5μV 0.56μV
 1.8~27.99999 -  -  1.4μV 0.28μV
 28 ~29.99999 0.5 μV -
 30 ~49.99999   -  1.8μV 0.35μV
 50 ~699.99999 0.32μV 0.79μV 1.0μV 0.2 μV
 700~1300 0.4 μV 1.0 μV 1.3μV 0.25μV
· 静噪开启灵敏度:
 0.5~1.799999 -  -  1.8 μV     14 μV
 1.8~27.99999 -  -
 28 ~29.99999 0.63μV - 0.89μV     7.1 μV
 30 ~49.99999    -
 50 ~699.99999 0.5 μV 5.6mV  0.71μV 5.6μV
 700~1300 0.63μV 7.1mV  0.89μV 7.1μV
· 选择性:
WFM   230kHz/-6dB
WFM/FM/AM   50kHz/-6dB
FM/AM   15kHz/-6dB
FM/AM/SSB/CW   6kHz/-6dB
AM/SSB/CW?/font>   2.8kHz/-6dB
· 使用环境温度: 0℃~+50℃
· 中频变换范围:大于±1.2kHz
· 最大音量输出: 200mW
· 天线接口:  BNC(50Ω)
· RS-232接口: D型9针头
· 尺寸:    127.5×30×199mm
· 重量:    1kg左右
· 系统最低要求:
· IBM PC兼容计算机;
        RS-232C接口(38400位/秒或更快);
       在MS WIN95或MS WIN3.1环境下;
        Intel i486D×4处理器或更快的;
        16 MB以上的内存;
        10MB以上硬盘;
        640×480点阵显示器(推荐用800×600点阵以上显示器)
整机就是一个铁盒子,有些分量。
背面接口,虽说9针串口有些跟不上计算机发展形式,但很多追求稳定性的设备依旧还在使用,这对于使用笔记本电脑的用户来说十分的不方便,在该机型的后续机型PCR1500和PCR2500就使用了USB口控制。天线口采用比较常见的BNC接口,方便用户自制大型天线。
正面开关,很简洁,但接线多达5根,不知道还在控制什么电路。
打开机壳,机器分为两块。
电路部分,前边裸露的是控制部分电路,屏蔽罩下面的是接收部分电路。
开关与扬声器
打开屏蔽罩,里面是接收机变频接收电路,很新,没有任何改动,现在退役的很多PCR1000的10.250MHz晶振不知是什么原因被动过手脚,很幸运我这台没有出现。
硬件介绍完了,现在介绍软件。
网上控制PCR1000的软件种类很多,还有部分是通过PDA来控制的,我常用的软件就是机器自带的(IC-PCR1000)和HRD(Ham Radio Deluxe)。
机器自带的控制软件
功能更加强大的Ham Radio Deluxe
结束!谢谢赏评!
