电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口发送字符a,但是在串口助手上收到的全是0
共30条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-02-28 07:50:50     打赏
11楼
您好,我已经在本贴下方传了示波器的图片,您帮着分析一下吧。谢谢了。
2014-02-28 07:51:03     打赏
12楼
2014-02-28 07:51:32     打赏
13楼
2014-02-28 07:51:58     打赏
14楼
2014-02-28 08:45:07     打赏
15楼
既然有数据输出,就说明不是晶振的问题,应该就是波特率不匹配,再仔细检查下波特率的设置。
2014-02-28 09:14:54     打赏
16楼
en ,非常感谢您,请问波特率的匹配问题,是不是程序中的波特率和串口小助手上的波特率设置,只要保持两者一样就行吗?如果是这样,我就是这么设置的呢。我再看看是不是配置的问题,谢谢您了。
2014-02-28 09:35:38     打赏
17楼
如果程序中设置的波特率和串口助手一样,那么就检测是不是程序有问题了。其他方面的问题出现的比较少。不同控制器设置波特率方式也不同,我觉得还是先检查程序。
2014-02-28 09:57:18     打赏
18楼
嗯,好的,谢谢您了。
2014-02-28 10:42:10     打赏
19楼
如果是电脑上用终端接收的,注意下com口波特率设置
2014-02-28 11:54:11     打赏
20楼
COM口的波特率是不是就是串口助手上设置的波特率啊。串口助手上的波特率和程序中设置的波特率是一样的。
