电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Intel固态硬盘SSD 730
Intel固态硬盘SSD 730
2014-03-04 21:32:49     打赏
Intel正式发布了面向高端游戏玩家、工作站用户的新款固态硬盘——“SSD 730”。
Intel在硬盘表面绘制了一向用来代表高端高性能的Skulltrail骷髅头标识,彰显其地位。
SSD 730外形是标准的2.5寸规格,厚度7毫米,但也仅此一种而没有mSATA版本。主控制器是Intel的第三代产品,支持SATA 6Gbps,八通道,运行频率600MHz(S3500/S3700上只有400MHz)。
闪存颗粒是Intel 20nm MLC,不过容量只有240GB、480GB两个版本,可选择余地不大。缓存是两颗256MB DDR3-1600。
拆解发现,480GB型号使用了16颗32GB闪存,每颗封装四个Die,其中一个可作为冗余来保护区块和Die级别的失效。
闪存接口还是64Gb ONFI 2.1,但是闪存频率从83MHz提升到了100MHz,因此每通道带宽可达200MB/s,八通道就是1.6GB/s,不过瓶颈还是SATA 6Gbps,想发挥极至可以双盘组建RAID0。
 在PCB的一面,你还会发现两个电容,提供断电保护。
 单盘、双盘RAID0模式的读写性能分别如下:240GB:
持续读取:550MB/s、1020MB/s
持续写入:270MB/s、530MB/s
随机读取:86000 IOPS、136000 IOPS
随机写入:56000 IOPS、136000 IOPS
480GB:
持续写入:470MB/s、910MB/s
随机读取:89000 IOPS、168000 IOPS
随机写入:74000 IOPS、145000 IOPS
这样的性能已经是SATA 6Gbps下的很高水平了,RAID0模式更是几乎翻了一番。
特别值得一提的是,SSD 730使用了和S3700一样的可靠性闪存MLC-HET,耐久性等级是根据JEDEC的企业级负载来制定的,宣称支持每天50GB、70GB的全盘写入,重生最大写入量91TB、128TB,而此前的SSD 530最多只有36.5TB。
平均故障间隔时间为120万小时。功耗待机时1.5W,负载中3.8W、5.5W。
AES-256加密技术被删去了,不过在消费级产品中罕见地支持掉电保护,更加实用,为其提供支持的是两个3.5V 47微法拉的电容。
Intel SSD 370即日起接受预订,3月13日正式发货。北美的多家电商、系统厂商都已经开始预订,其中亚马逊上的标价为240GB 254.29-264.99美元、480
GB 487.27-494.99美元
2014-03-04 22:16:12     打赏
可算是IT产品中的“新宠”吧,可以娇贵一阵子的了。
