不小心切错了一刀就浪费了我90多元啊,后来怎么弄怎么弄都修补不会去,然后彻底坏了。JBL这个音箱音质我是觉得蛮好的,我笔记本外放声音非常小,稍微吵杂一点的地方就听不清了,所以必须外接音箱,而这个音箱唯一的败笔就是自动休眠功能,具体是:你没有音频输出的时候,过两三分钟就自动休眠了,而休眠了之后需要开的比较大的声音才能让它重新工作,比如QQ的声音是启动不了的,所以经常会错过QQ 旺旺等的呼叫,必须放歌曲,放的音量还得大一点才能从新恢复,有时候看电影,放的声音比较小,而且对话的时候电影声音不大,结果音箱就自动休眠了 。幸好前面欧普的节能灯里面没扔掉,上面有一个1R5的电阻,弄坏了一个,拆了一个用上了,后来切后面两刀的时候,切错了,真是悲剧,然后重新买了一个音箱。![]() ![]() 这个地方用非常尖的电工尖嘴钳才可以,一般的尖嘴钳不好用,内六角套筒也伸不进去,可以用扁口镊子,因为旋的不是很紧的,可以拧开 ![]() ![]() ![]() 就是这个电容小心用尖嘴钳夹下来,然后换上一个小电阻 电阻可以从一些电路板找,我是从欧普的节能灯里找的,另外拆了2个山寨节能灯居然没有贴片电阻 小电阻比较好,没有的话锡焊直接短接也行 ![]() ![]() ![]() ![]() 用电烙铁去掉这两个电阻,R43 R46,非常小的,小心去掉,可以看镊子尖部对比,很小的电阻 ![]() ![]() 另外一种方法就是切掉我划线的部分,可是我第一切的时候右边的线切错了,看到了么,我切到下面去了,搞坏了,浪费我90多块啊 ,真悲催 ![]() 这个是新弄好的,后面的音箱是创新的,260左右买的,JBL这个音箱感觉在200之内音质是非常好的,不输我这个创新音箱,低音方面没有创新强,人声方面反而更加纯粹的感觉,总是值得我使用,当然没用过上千块的音箱,家里还有一个漫步者200块左右的2.1音箱,也没有更好的感觉,处理有低音更强,而去同学那听歌,他的惠威380块的音箱就感觉比我200的漫步者好听,总之一两百块的就不要和上千的比了
共3条
90多元的代价 去掉JBL音箱的自动休眠功能
只看楼主 1楼
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
