电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小拆28包邮S13蓝牙音箱
小拆28包邮S13蓝牙音箱
2014-03-10 17:00:54     打赏
昨晚睡前拆了,手机拍了几张,就草草装上了。懒得开机,手机又传不上来。
音质一般般,有底噪。可以接打电话。MP3功能还没试。
外包装盒
MP3 OFF 蓝牙切换开关
音频充电一体线,稍后我量一下线,画个连线图
接线图
电源音频输入一个口
MP3功能的TF卡插口
撕去保护膜,下面一层软橡胶材料,防滑减震
揭起橡胶层,下面三个螺丝
打开上盖。露出电路板
RDA5850,RDA的低成本蓝牙音响芯片
BergMicro的8M SPI FLASH
锂聚合物电池,有保护板,充电直接二极管降压,无充电IC
功放IC无丝印,未知
由此图左下角的DC1可以看到,右声道进入电路,左声道悬空。
结束!谢谢赏评!
