电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个老东西给大家解解闷(VAROMAN MP3播放器)
2014-03-10 17:01:34     打赏
地摊上2块钱淘来的,我看做工不错,2块钱能干什么呢回来拆着玩呗
型号我在百度上找过,没找到,装1节5号电池的,左边就是
标牌上尽是棒子文
这是什么数据接口?
插SM卡的?
顶部的功能键
底部
开壳
电路板正面
屏幕拆开,2个空F焊位?
拿下
再来两张芯片图
电路板背面,还受潮了,你猜能开机不?
看完装起来,装电池,嘿嘿能开机滴
但是。。没文件,不然就能听下效果了
结束!谢大家捧场
谢谢大家捧场 根据坛友提供的线索我又百度了些资料补充上,感兴趣的朋友可以看一下
初露锋芒的VAROMAN一代:
  这是该VAROMAN公司2001年推出的一款便携式MP3播放器,该机也正是这个VAROMAN系列产品中的第一款机型。该机在外型设计上并不是十分的夸张,只是采用了一个相对而言比较普通的盒子形状,整机的颜色是一种比较靓丽的银色扎装扮,这款机型发布了三个不同的版本,主要是原始内存上的不同,它们的原始内存分别是16、32和64MB的大小,为了扩充储存空间,整机还内置了一个扩展插槽,可以支持SmartMedia储存卡,该机的扩展插槽也可以支持两个不同大小的扩展容量,32和64MB,也就是理论上说,该机最大可以支持128MB的内存空间,这在那个时期来说应该是一个相当海量的空间了!当然咯,这还得让你手头上有足够的美圆购买SmartMedia储存卡。
  在音频格式的支持上,这款播放器当时还只能支持MP3格式,用户可以通过并口连接模式将电脑里面的音频数据传输到播放器内,记得当时大部分的机型采用的都是并口模式,采用USB接口模式的机型还不是很多,根据厂家的数据显示,使用并口模式,该机的数据传输速度是每MB大小大约需要花费7到8秒的时间。
  至于该机音质方面的表现也还不错的,该机的信噪比为90db,而且还设置了EQ音场模式选择,即使是在现在似乎也不落伍哦,另外该机使用1支AA电池,可以连续工作12小时左右,其实该机在电源方面还是设计的相当环保,如果用户连续5分钟不对该机进行如何操作,该机就会自动关机,而且该机还设置了一个电量不足的警告提示。
  该机在外型上最大的特点就是这个硕大的LCD液晶显示屏,这个液晶显示屏几乎占用了整机表面一半以上的空间,而且用户还可以使用这个硕大的LCD液晶显示屏进行菜单式的操作,很方便的哦!最后这点第一代的产品就可以支持数码录音功能。
原始内存:16/32/64 MB闪存
扩展内存:SmartMedia储存卡
扩展容量:32/64 MB
数据传输:并口连接
其他功能:数码录音
EQ音场:普通/摇滚/爵士/流行/古典
工作电源: 1支AA电池
电池寿命:12小时
信噪比:90 dB
传输速度:7-8秒/MB
系统要求:
* 奔腾133MHz或更高的处理器
* Windows操作系统
* 20MB的硬盘剩余空间
* CD-ROM驱动器
* 并口支持
标准附件:
* 立体声耳塞
* 并口连线
* 用户手册
* 安装CD碟片
* 1支AA电池
优点:
+ 闲置自动关机
+ 整机菜单式的操作
+ 出色的音质表现
+ 支持编辑MP3标签
缺点:
- 支持SDMI协议
