电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 杂牌830B维修
杂牌830B维修
2014-03-10 17:02:01     打赏
杂牌数字表,二极管挡量市电烧表,开机显示33,33,所有挡,蜂鸣挡报警,检查后为Q1三极管击穿,蜂鸣器驱动部分的LM358运放内部软击穿,保护元件PTC坏。换后,校准7106的REF后修复。
补上分析过程:,二极管挡量市电,开机显33,不能正常测量,测其7106正常工作值 V+对COM为2.8V    REF对COM为100mV说明 7106基本正常,先不看外围,将REF与IN+短接给7106输入100mV电压显示正常,则可断定牛屎部分没问题,有修复希望,查外围蜂鸣器驱动部分,保护三极管Q1测量其为CE结击穿,换后故障依旧但不显示33了,查LM358,供电,同相输入,反向输入端对地阻值,均正常,通过检查358旁边的二极管正向压降过低则怀疑并联的LM358内部软击穿,查蜂鸣器驱动三极管Q4没有击穿,则可以直接断定LM358挂,导致蜂鸣器报警。。  PTC拆开后发现炸裂。
