电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 亮昀美 散热改装 长寿命夜灯改装
亮昀美 散热改装 长寿命夜灯改装
2014-03-11 11:04:50     打赏
亮昀美 坛子里买的不少,这个灯有个缺陷,不加硅脂灯芯发热厉害,加了硅脂散热器发热厉害,要知道散热器里面包裹着供电模块,高温是电子元件杀手啊,闲着没事 改造一下散热,(为了考虑美观。另一个led灯的散热器拆下,均匀涂抹ab胶或者导热硅胶,将两个灯的散热器叠加在一起,散热大大的改善,然后将拆下的配件备用)
上班时间仓促,草草的拍一张,改的很早了(应该是我买的第一批灯去年五六月在京东购买),用硅胶或者哥俩好粘好,(哥俩好导热系数也不错啊),经过4个改良灯长期测试,温度下去了,使用稳定,光衰不明显(新灯和老灯对比),当然剩下的供电模块留存备用,led灯板,改小夜灯,
这个东西相信谁家都有,当然各式各样的手机充电器诺基亚摩托罗拉都行,变压器都行,小电流的废物再利用,之所以选择工频变压器,是因为他稳定,改造简单,转换效率暂时不考虑,
切记要串联电阻(限流)或者二极管(限压) 或者做稳压更好,功率测试大概在2瓦左右(根据变压器质量),做客厅长明灯,变压器几乎不发热,灯芯几乎不发热,亮度足够
ps:低亮度可以完全不用考虑散热,之所以用散热器,完全是为了美观,其实可以直接将灯板附着在电源上
2014-03-11 12:54:06     打赏
旧物利用,很实用
