电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个升级过的手电,最爱吧
拆个升级过的手电,最爱吧
2014-03-11 11:17:00     打赏
以前玩C8,不太喜欢大头,就喜欢小直,体积小,而且比较喜欢可调光的,后来C8都抛了就剩了一个光碗丢了单片机也坏了,就一直想着再买个小直,后来在爱淘看见个九块包邮的就果断出手了
直直的,很帅气,装兜里也不会霸气测漏了
尾部带夜光,不过也就是看着颜色比较high,实际上夜光功能就是废柴,隔绝光线五分钟就几乎看不见了
尾部小铜柱,非弹簧,还可以
还是有点单薄,弹簧没有镀的黄黄的,不过个人感觉足够即可,没必要太堆料
铜柱,还是比较厚实的
螺纹部分有点粗糙,2000的砂纸贴着转几圈就OK了
可以调光,比较有爱
所谓的攻击头,也就是这么一说,没有C8的攻击头帅,透镜是塑料的
买的3W的,灯珠是国产粉团,换了Q5,店铺里5W的灯珠看着像Q5,没买
这个灯珠是Q5,不假,魅色C8里面拆的
弹簧,镀的黄黄的,一开始比较长,容易把电池前头压进去,截断了一段,结果截多了,蛋疼,拉长凑合
打开,里面加了一颗7135,电流350ma,亮度跟不限流差了四分之一左右吧,本来想加两颗,可以是空心仓,容易发热,而且个人对亮度方面也满足要求了,所以就不折腾了,现在长时间使用感觉也只是稍微有点温温的,照明时间也延长了
HD14B,强弱爆闪三档,比较满意,不喜欢五档,太多了
上个全家福
