电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 长得像鼠标的华美 MIFI A8随身无线路由
2014-03-13 09:36:51     打赏
周末下雨,哪都去不了,得找些事情做,便拆了一个以前图新鲜弄的迷你路由——华美MIFI A8,貌似坛子里还没人拆过。
做为资料,我想也应该展示一下这个东西,以供大家在选择这类产品是提供个参考,折腾还是不折腾,由你。
就是这东西,大小外观像个鼠标,其实是个无线路由。
顶上这个方盖,是个USB口,打开是这个样子。
插3G无线网卡就可以连接3G信号,成为一个3G的WIFI基站;完全支持联通WCDMA,移动TD-SCDMA,电信EVDO 三大运营商的信号。
同时这个U口本身可以提供5V的电压,所以也可以做为电源给手机临时充电应急,只不过电池有些小,待会儿可以看到。
翻过来,是这东西的一些简单说明。
侧面是两个接口,一个大家都知道,U口,是充电用的;另外一个是Mini WAN/LAN口,TB上有配套的连接线,转RJ45,可以接有线。
打开后盖,可以看到锂电池,才1500mAh,小了点,厂家声称可连续让路由工作3-4小时,支持20个用户同时上网。我对此表示深深的怀疑,假如用USB
3G网卡的话。
电池拿出来,里面是一些配置信息。有了WIFI密码,其实可以无线配置,没必要用专用连接线。
螺钉用胶钉封装,留有个针孔供拆卸,比很多路由大厂做得厚道。
把胶钉撬下来,很容易卸掉螺丝开了盖,没有BT的卡扣。
但是电路板还是没有完全跟外壳分开,USB连接线连着外壳。
从这拆。
好了,全部零件都散了。
看电路板正面,挺整齐的,做工不错,还用了个固态电容,无线模块加了屏蔽。
电路板背面
CPU采用雷凌的3050F,这个CPU也比较常见。
内存用的是em639165ts6g,16M  SDRAM 。
闪存25032S19,应该是4M的。
居然还有TTL,而且很厚道的标了出来,不用费神查找瞎猜。
这个应该是供电模块,41604
拆解完毕。硬件雷凌3050F,4M+16M,可以刷OpenWrt或者DDWrt,但刷了就
不支持3G了。只是不知道刷了OpenWrt之后,U口是否可以外接U盘。
谢谢观赏。
