电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修4800mAh移动电源(故障为电池充不满电)
2014-03-14 17:52:02     打赏
 一个移动电源,故障为充不满电,拿到手后听到盒子里有声音,感觉有元件脱落,想想应该问题不大。外壳是胶死的,为了保持外观,尽量无损开壳。
    开壳后发现一个4R7的磁芯电感脱落,电感体积较大有10*10,并且电感焊脚连着PCB铜箔也一起脱落,还好这种磁芯电感两个焊脚可焊面较宽,
就将断裂处边上的PCB绿油去除上锡,重新将电感焊上。以为这样就好了,谁知道充了一个晚上,移动电源的充电灯还在闪。拔了电源适配器,移动电源只有三个灯亮,说明还有问题。
    感觉电感的PCB铜箔断了是不是还有相邻铜箔没连上,于是又将电感拆下,研究了半天确定应该没有其他要连接的,重新焊上电感(后来想这电
感应该是输出用的)。又想会不会是充电插座部分有问题,可充电插座尾都被一个二极管和电容挡住,双面板背面无测量点,无法测量电压。准备拆开输入输出部分的两块PCB,因两块PCB是通过排针焊接的,用吸锡器忙了半天也没将两块PCB分开(这设计应该采用插座方式)。
    重新排查,该移动电源充电用的是TP4056方案,查看了TP4056 Datdsheet知道4、8脚为电源端,经测量后发现4、8脚只是3.7v电压,难怪充不
了电。顺着4脚查,发现连着一个S4和几个电容,S4的另一端经测量电压为5.1v,看来S4有问题,经查S4为肖特基二极管,根据手册肖特基二极管的压降为0.2-0.3v,而这个S4压降已达到1.4v,看来已变值损坏。
    手头没有S4,专门买一个也不现实,经查看TP4056手册得知,这个S4是TP4056电源输入端用电源适配器时防反接用的,既然这个移动电源充电
输入用USB的,这个S4应该可以取消不用。马上动手,找了一小段元件脚将S4两头短接。插入USB充电头,再测量4脚已经有4.9v电压,再测量18650电池两端电压也在慢慢上升,看来已经可以充电了。充了一个晚上,移动电源的灯全亮了,再测量电池两端电压已经有4.14v了。
    这个移动电源设计的输入充电电流太小只有500mA,如要提高电流可改TP4056第2脚的电阻为1.2k就可提升到1A,可手头没有贴片电阻,也就不
改了。
    以上为拆修过程,下面上图。
正面
背面
侧面
不知名的电池
输入输出口
电路板
故障位置
短接位置
完成。
谢谢观赏!
