电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 彻底拆解DELL的2.5寸SAS 146G硬盘,型号:ST9146852SS
2014-03-17 11:07:34     打赏
硬盘坏了,RAID卡可以检测到硬盘型号,但检测不出容量,摇晃硬盘,里面有沙沙声,拆掉!
拆解前拍个遗照
先用热风台吹一下,标签揭开
标签下面还有一个贴纸,揭开,有个螺丝在下面
拆掉螺丝,准备开颅!
内部很亮吧??
一个塑料块,上面有白色的纸,切看看了,干燥剂!沙沙声就是它发出的......
磁头组件拿不下来,返回背面继续拆
继续
脱掉衣服的小硬盘,是不是很好看呢?嘿嘿
拆掉磁头组件的上部分,原以为是在背部有螺丝固定,其实不是,是上部有块磁铁,吸力很大
磁头组件的下部,在硬盘背面有个螺丝固定,螺丝就在那个贴纸下面......
好啦,磁头组件拆出
接着拆盘片
完工
全家福及作案工具,用到三种规格的批头
真正的故障原因是这里卡住了,磁头不能复位,这块硬盘应该受过很大的外力冲击
