电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Corinex Powerline HD200 200M电力猫
2014-03-17 14:16:22     打赏
  以前有坛友拆过,自己看了下做工还可以,就买了一对,主要用来给小米盒子用,这样看视频比无线稳定些。
   外观比我想象的要大的多,重量也不小,正面上部应该是设计用来作为交流输出用的,只是这个版本没有开放这个功能,所以只有一个大洞,没有电源输出的金属件(现在能看到的那个金属不是电源输出,那个是用来卡位固定用的)
  反面标注了具体的参数,200M的电力猫,有些年代的了
   拆掉反面两颗正面一颗螺丝,顺利打开,先看到的是电源版的反面,没啥东西,可以看到中间的那个金属片是不带电的
   将电源板从主板上取下,可以看到电源板做工不错,各种元件齐全,
   电源板侧面看下,做工还是不错的,用的电容不错
   这个是设计的交流电输入输出部分,只是输出部分模具上没开孔,但是电源板上的输出滤波元件都在
    看看主板,整个的固定在一块U型铁板上,即可防干扰,又可散热
    主板正面,主CPU上的是散热硅脂
     CPU是DS2的,来个特写
     去掉散热膏,看看,DS2的CPU,海力士内存HY57V641620F  海力士 8M SDRAM (4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM),和路由器用的差不多
      CPU是DS2的,型号DSS9101U,小日本做的;下面那个小的是网络控制器:IP101ALF (IC+公司  单口10M/100M以太网收发器),
       另外一个芯片也是DS2 的,型号A826XAN  DSS7800U,但是不知道什么作用,
    主板反面,元器件不多,用的电容不错,贴片钽电容,这种电容一般都是用在精密设备或者高档设备上的,
    主板反面有一个flash,美信的4MB,MX25L3206 ,这个电力猫的固件就在这个芯片里面了。
  上面拆解发现做工不错,不过毕竟是二手洋垃圾,也不是最新产品,另一网友在局域网内测试传送速度只有1MB左右,也就是大约10Mb的带宽,和200M严重不符,老外一般很少虚标,我自己再测试一下。
    实际在局域网内测试,书房的电力猫A接书房的电源插座,用网线和路由的lan口连接,电脑和路由的另一lan口连接;卧室的电力猫B接卧室的电源插座,网线和笔记本连接,通过飞鸽传书,测试速度在大约4~4.5MB/s,相当于30~40Mb的带宽,虽然离200M带宽还查的远,但这个结果我已经很满意了,毕竟200M是芯片的理论支撑带宽,实际肯定达不到。这个测试本来有截图的,后来电脑重装搞丢了,懒得再截图。
   功耗测试:
    测试中发现,电力猫插在老式的万方的功率计量插座上就可以正常使用,但是插在力创时控型插座上,就会出现网络连接不上的情况
    万方功率计量插座,很多年前买的
    力创时控型插座,这个我有个拆机贴,维修过(原来会自己不停的自动重启)
   实际测试,单个电力猫在网络活动时,功率大约4.5W左右,2.5MB/S下载时功率
    这个电力猫有待机功能,网络断开后一定时间进入待机模式,此时功耗很小
      测试下下载时的稳定性,在卧室电脑看在线视频,网速看360测速
      总起来说,这个二手洋垃圾做工还是不错的,虽然是made in china,但是比国内的那些用一年电容就爆浆的XXlink要好很多,用起来也比较稳定,最主要的是价格便宜,虽然外观旧了,但是性能还是刚刚的,30大洋买来用用还是很爽的,唯一的缺点是个头有点大,另外就是插头是不是国标的,国标插座不能用,我给改造下就好了。
