不罗嗦,开始吧
雷柏 7100p,5g频段,不会干扰路由器,4D滚轮,所有的按键都可自定义,包括各种组合键,操作十分方便,最重要的是各种测评表示很省电,18个月,两节5号并联的。
故障表现:滚轮失灵,其他功能完好,但是编码器是全新的。
故障分析:也没啥分析的,无非就是编码器及周围线路问题。
借的图,已经拆开啦!,想想自己M币还差很多(换坛子里的拆机神器)就拿起手机拍了。
内脏
用放大镜发现一个贴片电阻开焊,取下测量电阻为零,坏了吧?换了个1k的上去,
试机 :编码器有反应了,但是只能往上滚,往下滚就原地乱跳。
检查一通,找不到问题,后来发现这款鼠标9个按键可以自定义功能,决定把两个翻页键 飞到编码器上,然后定义为上下滚轮。
3脚是共用的,正好3根线,试试吧。
切断,
好了,翻页键的三条线改到编码器上试了下,发现不行啊,百度一看 才了解编码器的原理,草,白忙活了。
苦思冥想,上滚可以,下滚时上下乱跳,说明下滚时的编码信号不完整,编码器内部断了?
决定把编码器焊点单独引出,用我自己的编码器试试。
测试发现,滚轮上滚不行了,下滚反而恢复正常了,说明电路板上 接编码器的三路线是正常的。问题还在编码器上。
把三组线剪断 分组、轮流对换试试。
哈哈,终于发现问题了,1、2脚对换,滚轮正常工作。雷柏的编码器引脚不统一!坑人啊!没有国标吗?过程不拍了,结果如下:
直接飞线,接到原来的编码器引脚上,测试,OK.
装机
完啦
