电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 中兴N880G维修更换字库和EMMC字库编程烧写
2014-03-19 12:27:21     打赏
近日又修到一台中兴N880G砖头机,检查是字库芯片损坏,这个型号的字库坏的也很多,特记录备查,编辑这个帖子花了一个多小时,另外同坛友分享赚币.
1.机器来的时候砖头,直接裸后面吧,这里有亮点,坛友看到没?
2.拧下螺丝,拆中框,请注意这个机器电池设计类似苹果,不能随便拆卸,要拆只能拆了中框才能拿下电池.
3.拆下后看到的主板,右下是电池插头,往上撬就可以拿下电池插头.
4.机器底部的震子和USB座.
5.这个机器是双卡双网,同时电池不可拆卸.
6.右下角的屏幕排线,电池插线和天线连接线.
7.电容屏排线.
8.拆下主板的图,没想到还是露馅了.
9.主板正面
10.主板反面
11.前置摄象头和主摄象头背面.
12.距离感应器,通话时候检测到耳朵就关闭屏幕,节省用电,耳朵没有眼睛,关闭屏幕很合理.
13.拆下屏蔽罩,看到了几个主要芯片了
14.电源管理PM8029,字非常小,能拍到已经非常不容易了
