哎呀妈,程序一下载结束,空心杯飞一般的转啊,吓我一跳,擦
大清明的,都没人在学校,自己录视频太难了。。。
上图片吧。。。
一个人拍照,差点被浆打我手了。。。
来点关键代码,(在1L的分享中有工程文件)
额,咋回事,在我的工程里都是汉字啊。。。
怎么现在注释都是乱码啊。。
好饿,准备吃饭。
清明孤孤单单啊,今天风大,也不能去飞了,等明天把。。
/******************************************************************************* * º¯ÊýÃû : GPIO_Configuration * º¯ÊýÃèÊö : ÉèÖø÷GPIO¶Ë¿Ú¹¦ÄÜ * ÊäÈë²ÎÊý : ÎÞ * Êä³ö½á¹û : ÎÞ * ·µ»ØÖµ : ÎÞ *******************************************************************************/ void GPIO_Configuration(void) { /* ¶¨Òå GPIO ³õʼ»¯½á¹¹Ìå GPIO_InitStructure */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* ÉèÖà GPIOA É쵀 TIM2 1£¬2£¬3£¬4ͨµÀ¶ÔÓ¦Òý½Å PA.0,PA.1,PA.2,PA.3 ΪµÚ¶þ¹¦ÄÜÍÆÍìÊä³ö */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * º¯ÊýÃû : TIM_Configuration * º¯ÊýÃèÊö : ÉèÖÃTIM¸÷ͨµÀ * ÊäÈë²ÎÊý : ÎÞ * Êä³ö½á¹û : ÎÞ * ·µ»ØÖµ : ÎÞ *******************************************************************************/ void TIM_Configuration(void) { /* ¶¨Òå TIM_TimeBase ³õʼ»¯½á¹¹Ìå TIM_TimeBaseStructure */ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /* ¶¨Òå TIM_OCInit ³õʼ»¯½á¹¹Ìå TIM_OCInitStructure */ TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /* * ¼ÆÊýÖØÔØֵΪ9999 * Ô¤·ÖƵֵΪ(0+ 1 = 1) * ʱÖÓ·Ö¸î0 * ÏòÉϼÆÊýģʽ */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 60000; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2 , &TIM_TimeBaseStructure); /* ÉèÖà OC1,OC2,OC3,OC4 ͨµÀ * ¹¤×÷ģʽΪ PWM Êä³öģʽ * ʹÄܱȽÏÆ¥ÅäÊä³ö¼«ÐÔ * ʱÖÓ·Ö¸î0 * ÏòÉϼÆÊýģʽ * * ÉèÖø÷Æ¥ÅäÖµ·Ö±ðΪ CCR1_Val, CCR1_Val, CCR1_Val, CCR1_Val * µÃµ½µÄÕ¼¿Õ±È·Ö±ðΪ 50%, 37.5%, 25%, 12.5% */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val; TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val; TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val; TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); /* ʹÄÜԤװÔؼĴæÆ÷ */ TIM_OC1PreloadConfig(TIM2 , TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC2PreloadConfig(TIM2 , TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3PreloadConfig(TIM2 , TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4PreloadConfig(TIM2 , TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); /* Æô¶¯ TIM ¼ÆÊý */ TIM_Cmd(TIM2 , ENABLE); }
DMP测试,串口回传欧拉角及四元数。
附工程文件,希望有兴趣的亲可以测试一下。
目前发现的问题:
1,串口波特率比程序设置的要高一倍,我设置的9600,,实际使用是19200才能正常发送。 (这个问题解决了,龙哥用的是16M的晶振,我的设置是8M。改正方法,在STM32F10X.h里第103行,把HSE_VALUE的值定义为16000即可)
2,还是串口的问题,串口打开时间过长,会出现乱码。
3,仍然是串口问题,不进入仿真调试,没法将数据发回来。
同时我在DMP及串口回传的基础上,加上了遥控油门的代码,已加注释。
DMP V1.0 遥控油门
——回复可见内容——
附视串口回传欧拉角及四元数视频:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjk1MTUzOTY4/v.swf
这讲四元数,欧拉角的,还不错 :http://www.cnblogs.com/wqj1212/archive/2010/11/21/1883033.html
下面视频是讲欧拉角旋转产生的万向锁问题:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjk1MTkzMTM2/v.swf
打赏帖 | |
【Zephyr】使用Zephyr外设初始化过程解析被打赏30分 | |
【S32K146】S32DS watchdog 配置使用被打赏20分 | |
【Zephyr】使用 IAR 调试 Zephyr 镜像被打赏20分 | |
赚取电动螺丝刀+电源电路理论知识分享1被打赏5分 | |
我想要一部加热台+分享常见运算放大器电路的应用被打赏5分 | |
【Zephyr】MCXN947 Zephyr 开发入门适配shell被打赏20分 | |
我想要一部加热台+常见的MOS管驱动电路被打赏5分 | |
【我要开发板】6.联合MATLAB记录数据被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下串口调试printf输出记录被打赏29分 | |
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 |
